Famulus 14/36 L Zapfwelle
Chaos66
18. Jan. 2008
Hi,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen undzwar funktioniert bei meinem Famulus die einstellung für die Motorgesteuerte Zapfwelle nicht.
Die für die Getriebe gesteuerte funktioniert.
Jetzt wär meine frage woran das alles liegen könnte. Also die Zapfwelle läst sich ohne probleme per hand drehen wenn man auf Motorgesteuert umschaltet.
Das hatte ich auch.
Der Schaltmechanismus, der die ZW auf Motor, Getriebe oder aus schaltet war total verstellt.
getriebedeckel runter nehmen, soviel öl ablassen, dass du alles siehst und dann einstellen.
Wenn was fehlt, Öl ganz ablassen und suchen.
Bei mir war die Schalterei derart verstellt, dass die Gleitsteine rausgefallen waren. Hab sie unten im Getriebe gefunden, alles zusammengebaut, eingestellt und läuft. Es kann auch sein, dass nur das Gestänge außen verbogen ist.
Auf jeden Fall Deckel runter und nachsehen.
MfG Frank
ah ok, danke für die antwort dan weiß ich jetzt erstmal wo ich nachsehen muss.
