Famulus 60 - Mein Nachbau
Hallo, das weiß ich noch nicht genau. Ich hatte mich mal für Ferguson Kühler interessiert, da hat man einen neuen Kühler für relativ wenig Geld. Enventuell bekomme ich mit ein paar Änderungen, einen Pionier Kühler unter die Haube. Wenn das klappt ist es kostenlos.:-)
MfG Paul
TIH soll auch gehen. oder einen Bauen lassen äussere abmessung nach Famulus und dicker halt. doppelte Wasser menge
Mfg Marco
Hallo, ich melde mich mal wieder.
Die vordere Platte ist nun im groben fertig und angebaut.
Die Vorderachse wurde um 20cm herausgezogen. Der Plan mit einer andere Filterkombination ist leider nicht aufgegangen, wodurch ich die Spurstange halt drumrum bauen muss. Die verbreiterte Achse hilft dabei etwas. Keine Angst wegen der Spurbreite, ich habe mit den Hinterrädern/ Felge was vor. Aber dazu später mehr.
MfG Paul
Guten Abend, die Vorderachse ist dran und die Spurstangen sind verlängert. Ebenso ist das Getriebe nun endlich zu.
Der Kühler ist auch soweit fest. Es handelt sich um einen Massey Ferguson Kühler für die 200 Serie (bis 100PS). Unten steht er auf Silentblöcken und ist von Vibrationen entkoppelt. Die Verschlauchung muss jetzt noch fertig gemacht werden. Das Lüfterbelch ist ein verbreitertes Famulusblech und der Ring vom W50 / ZT, wechler verkleinert wurde.
MfG Paul
Hallo Schraubergemeinde, ich melde mich mal wieder. Ich lass einfach mal wieder ein paar Bilder sprechen. Jetzt in der Saison sind dir Fortschritte geringer...
Es wird bald neues geben, ich warte zur Zeit noch auf Teile.
Lackiert wird mit 2K Grundierung und 2K Industrielack.
MfG Paul
hallo Paul,
dann freuen wir uns mal auf die neuen Fortschritte.
Das mit dem Tankeinfüllstutzen außen hätte Nordhausen schon 1956 machen müssen.
Viele Motorhauben wären heute in einem deutlich besseren Zustand, wenn man sie nicht zum Tanken hochklappen müsste.
Guten Abend, die Felgen sind nun auch soweit fertig. Mit ganz üblichen Mitteln bewerkstelligt. Höhen und Seitenschlag sind halbwegs i.O..
MfG Paul
Top... nachbau der Original 60er Felgen. hast du neue Felgen dir besorgt oder sind das Alte wo die Schüssel rausgetrennt wurde. welche maße haben die 14x34 oder 15x34
Hallo, es sind DW14x34 (Reifen 16.9-34). Die Felgenringe sind Rohlinge ohne Felgenblatt,  hab ich über einen Reifenhändler dierekt im Werk bestellt. Und Felgenblätter sind vom RS 04/30.
MfG Paul
Guten Abend, ich konnte wieder einiges schaffen. Heute habe ich alle Öle und Diesel ausgefüllt. Nächste woche hatte ich gedacht den ersten Start zu wagen.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!
MfG Paul
Hallo Paul.
Tolles Projekt, viel Glück beim Probestart.
Gruß Frank.
Hallo, ich habe vor 2 Wochen mal eine Probefahrt gewagt. Nach ein paar kleinen Schwierigkeiten lief alles sehr gut ab. Ich musste leider feststellen, dass aus dem Bereich der Steueräder ein mahlendes/ klackerndes Geräusch zu hören war. Ich konnte es auf die Kugellager des ES-Pumpenantriebs eingrenzen. Also alles wieder auseinander:(.....
Aktuell baue ich jetzt alles wieder zusammen, ich habe auch die Lager des Zwischenrades erneuert. Komisch ist, dass die Geräsche es bei warmen Motor zu hören sind Bzw. dann lauter werden.
Ich habe einen Link der 1. Probefahrt unten angehangen. Mal sehen ob mit Hänger hinten dran auch alles hält, fährt sich bis jetzt ganz gut.:-)
Zahnräder sehen alles sehr Gut aus, keine Beschädigungen.
Ich habe eine Reperaturhülse aufgezogen, da sich der Weldi eingearbeitet hatte.
MfG Paul
https://www.youtube.com/watch?v=kqvxjEl-7UY&t=3s
Hallo! Das ist doch schon mal was , mit den Steuerrad ist natürlich ärgerlich, aber das schaffst du auch noch .
Auf jeden Fall Daumen nach oben von mir.
Ich hatte dieses Jahr mit meinem multicar zu tun, aber jetzt läuft das Ding endlich, meinem 3 zylinder habe ich dieses Jahr nur raus geholt und gefahren ,,,,,, mehr nicht und ich bin ziemlich oft gefahren,,   zB 1,5 Ha Pflügen  und jetzt kommt es  ,    mit einem 3 scharr Pflug, ging tatenlos trotz Trockenheit diesjahr.
Also ich bin sehr zufrieden.....
Weiter so ....
Mfg Frank
Hallo, habe alles soweit wieder zusammen, leider ist das Geräuch immernoch nicht weg. Lager haben leicht gerappert waren es anscheinend nicht. Die Steueräder sehen meines Wissens echt gut aus! Ich muss jetzt damit Leben, weil ich nicht weiß an was es sonst liegen kann.
Ansonsten bin ich gerade daran die Hubspindel wieder funktionsfähig zu machen ebenso die Unterlenker, was aber nicht einfach wird. Außerdem hab ich neue Halterungen wie Hauptschlater, Luftanschluss usw. gebaut. Danach geht es straff an die Blechteile!
MfG Paul
Guten Abend,
Bin gerade dabei die Elektrik zu erneuern. Reifen hab ich auch schonmal an probiert (420/85 R34). Das Problem bei der Variante, dass nun die Spurweite vorn zu groß ist, aber Ackern wollte ich eigentlich auch nicht.
eup-1136533854-6623b041fc7d0b95a89bc075191d33c8-1544378837_big.jpg Nicht ganz Original aber für mich OK.
Hinten sind 1,5cm Platz,sonst wäre ich zu breit gekommen. Die Achtrichten waren beim originalen 60er breiter. Die Vorderreifen laufen nun mittig zum Hinterrad.
eup-1136533854-2bd3210b01837e45063f0cf5182ac84a-1544378868_big.jpg Der Winkel zwischen den Achsen beträgt 20°. Wurde ausgespindelt und neue Buchsen kamen rein.
Ich wünschen allen auf diesem Wege schon mal eine schöne Wheinachtszeit! MfG Paul
Hallo, ich wollte euch mal wieder auf den aktuellen Stand bringen.
eup-1136632661-c58d53be57a4c343a4e29d720e0bbad9-1555261956_big.jpgKotflügel um 25cm verlängert
eup-1136632661-009f7b926530a550e18beb34f6d0f088-1555262046_big.jpg gefüllert und alles geschliffen
eup-1136632661-c206613cd7ba2fe2fea1d89812b641f6-1555262133_big.jpg Luftfilter stammt von einen ZT / W50.
eup-1136632661-0afb72d6717586fdc3a4ac5360018146-1555262145_big.jpg Der Flansch ist selbst gebaut und länger, da der Luftfilter sonst an der ESP anliegt.
MfG Paul
Hallo, ich wollte euch mal wieder auf dem neusten Stand bringen.
eup-1136666239-5872e97e55954463f4b80e43cc6619ef-1559067189_big.jpg Elektrik funtioniert!
Geplant sind jetzt noch Kotflügel vorn, Druckluftanlage und Fahrerhaus. Die Anmeldung lässt noch etwas auf sich warten.
MfG Paul
Hallo Paul
Saubere Arbeit ,sieht echt gut aus. Was für eine Farbe (Ral) hast du benutzt?
Gruß Frank.
