welchen Arbeitszylinder hast du denn verbaut?
Im RS war meistens der 75/28 verbaut, also 75mm Innendurchmesser vom Rohr und 28mm die Kolbenstange.
Im RT war der 80/40 verbaut. Von diesem gab es zwei ausführungen einen einseitig geschraubten und einen wie im Katalog abgebildeten doppelt geschraubten Zylinder.
Das müsstest du mir mal zukommen lassen dann kann ich dir die Maße durchgeben oder einen Dichtsatz versorgen da ich solche Dichtsätze noch liegen habe.
Gruß Eric
