Famulus Druckluftkessel und Spannrolle
Famulus-Elstra
18. Sep. 2011
Hallo Leute
ich habe nun nach langer Suche endlich ein Kompressorenhalterung für eine Wassergekühlten famulus bekommen.
Nun möchte ich auch die restlichen Teile wieder anbauen
Leider habe ich aber keine Passenden Kessel zuhause
kann mir jemand sagen wie groß der kessel von den Außenmaßen ist ?
meineer den ich früher dran hatte der ist im Durchmesser zu gros so das nur knapp ein zentimerter zwischen rad und kessel war
und kann mir auch noch jemand ein bild einer Spannrolle und ihrer aufnahme schicken?
vllt auch gleich mit einer Schmiege daneben?
Danke im Vorraus
Der Kessel ist gleich mit dem alten ZT300, der die zwei kleinen Kessel hat.
Bei ebay gibts auch neue, aber mit zwei Anschlüssen auf einer Stirnseite.
Maß hab ich gerade nicht zur Hand.
Gruss Robin
Belarus nicht auch gleich??
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Mein Problem ist, dass ich schon mal eine tank hatte mit 200mm Durchmesser der war allerding zu lang jetzt gibt es bei ebay welche die 650mm lang nun ist die Frage ob das geht
es ist ein RT und eine Originale RT Halterung
Hallo Namenloser
Habe bei mir ein vom MTS und ca670 mm lang und 200 mm im Durchmesser.Was meinst du mit der Aufnahme für die Spannrolle?Hast du die alte Ausführung,ohne Zapfen und wo die Spannrolle am Vorderachsboch verschraubt war.Mache mal ein Bild davon.
Gruß Tobias
