Teile der Famulus Druckluftanlage
famulus-schlepper.de
15. Feb. 2009
Andre
Technik
hallo,
auf Grund der Nachfrage von Tobias im Vorstellungsbeitrag vom Karsten
Klick stelle ich mal hier einen neuen Beitrag rein, der sich um die Druckluftbremsanlage drehen soll.
Hier nun also ein paar Bilder vom Halter der Luftkupplung und des Absperrhahnes beim RT3x5. Ich hoffe das reicht dir Tobias.
Sieht bei mir etwas anders aus
Das Blech müßte Orginal sein man sieht noch etwas von der Orginalfarbe ( RT Baujahr 1964)
Gruß Lothar
hallo Lothar,
ich bin mir sicher, das mein Blech das originale ist. :-)
bei mir war noch der 1. Lack drauf und in der ETL sieht es ähnlich aus.
Hallo Lothar
Sag mal hast Du an deinem Sitzgestell einen Stoßdämpfer von einer ES von vorne drin und für was ist diese Feder unter dem Sitz ? Kannst Du da nicht mal ein Bild einstellen ?
Gruß Karsten
Hallo Tobias
Also die Materialstärke ist auf der rechten Seite (große Schraube Hydraulikbock) 5,5mm und links 5mm. Es ist nur einfach Blech (5mm) gekanntet. Das Blech mit 5,5mm ist 160x130mm und das 5mm ist 160x160mm. Ich denke mal da müsstest Du eins in der Hand haben um es richtig nach bauen zu können.
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Wie gewünscht ein Bild von meinen Sitz mit Federbeine. Leider weiß ich nicht was für ein Federbein das ist sicher von MZ aber welches ????
Weißt du was Orginal verbaut war ?
Gruß Lothar
Hab mal eine Skitze von meinen Halteblech für den Druckluftanschluß gemacht, läst sich sicher leicht nachbauen
Gruß Lothar
