Famulus Einspritzpumpe Ölstand
hpi
14. Nov. 2006
Moin Jungs, kann mir einer sagen, wie man Öl in die ESP füllt ?
Habe vorhin rechts oben (ich denke Entlüftung oder so, rote Kappe) Öl aufgefüllt, randvoll, aber am Meßstab war nichts zu sehen...
Dauert es ne Weile bis es durchläuft, oder muß man die Pumpe durchdrehen lassen das sich das Öl verteilen kann???
Wer weiß Rat?
Danke Hüpi
soviel ich weiß hast Du da das Öl falsch eingefüllt. links an der pumpe ist eine Schraube bzw kannst du das Öl auch durch den Messstab einfüllen. Aber sehr wenig.
Gruß ulli 82
grundsätzlich ist zu beachten, dass Regler und Pumpengehäuse getrennt sind. Hast du eventuell nur am Regler eingefüllt? Laut Handbuch kommen in den Regler 140ml und in das Pumpengehäuse 70ml(am Meßstab einfüllen).
MFG René
