Famulus startet nicht
horni6
22. Feb. 2010
Hallo, ein Kumpel hat bei meinem Famulus beide Batterien verpolt angeschlossen, die Ladekontrolle leuchtet aber der Anlasser dreht nicht. Kann es da was zerhauen haben. Danke schon mal. Mfg Michel
Hallo Michel,
Meistens fliegt wie schon beschrieben die Sicherung, kannst aber trotzdem mal messen ob am Anlasser 12V am dicken Kabel und wenn du auf "starten" drückst 12V am dünnen Kabel ankommen.
Mfg
Marco
Hallo Michel,
es kann natürlich auch sein, dass der Umschalter das nicht verkraftet hat und sich zerlegt hat. Der ist ja schließlich nichts anderes als ein Magnetschalter.
Das ist jetzt nur mal so ne Vermutung. Was sollte sonst kaputt gehen? Zündschloss und Anlassschalter ist es, glaube ich, egal wierum der Saft da ankommt.
Gruß Dennis
