habe folgendes Problem bei meinem famulus :
beim vorwärts wie auch rückwärts fahren tritt
ein Knacken auf der linken Seite ein.
Aber nur an einer bestimmten Stelle .
Habe mich gleich bei gemacht und das Getriebe
geöffnet.
Linke Achshälfte ausgebaut und siehe da ein defektes Tonnenlager. Das Lager wurde erneuert
und die anderen Lager auf der Achse waren in Ordnung, nun wieder alles zusammen gebaut und Öl eingefüllt. Super alles wieder in Ordnung ,
Leider musste ich nach 3 Tagen feststellen das das Knacken weider da ist ( Fahrtrichtung links ).
Wenn man nebenher läuft hört man das Knacken in Höhe des Achstrichters .Habe das Getriebe noch nicht offen.
Was soll es diesmal sein ?
Hatte jemand schonmal so ein Problem ?
Bitte melden.
Mfg
geöffnet.
Bitte melden.
Mfg
