Famulus Traktor
Microstar
14. Dez. 2008
habe folgendes Problem bei meinem famulus :
beim vorwärts wie auch rückwärts fahren tritt
ein Knacken auf der linken Seite ein.
Aber nur an einer bestimmten Stelle .
Habe mich gleich bei gemacht und das Getriebe
geöffnet.
Linke Achshälfte ausgebaut und siehe da ein defektes Tonnenlager. Das Lager wurde erneuert
und die anderen Lager auf der Achse waren in Ordnung, nun wieder alles zusammen gebaut und Öl eingefüllt. Super alles wieder in Ordnung ,
Leider musste ich nach 3 Tagen feststellen das das Knacken weider da ist ( Fahrtrichtung links ).
Wenn man nebenher läuft hört man das Knacken in Höhe des Achstrichters .Habe das Getriebe noch nicht offen.
Was soll es diesmal sein ?
Hatte jemand schonmal so ein Problem ?
Bitte melden.
Mfg
Bin leider kein Famulusspezialist, aber zu DDR-Zeiten hat unser Bauer hier vor unseren Haus mal ein Rad verloren. Dabei ist Ihm die Radwelle gebrochen.
Da ich aus meinem jetzigen Beruf weis, dass Risse sich mit einem Knacken bemerkbar machen solltest du die Welle mal untersuchen (evtl. auch mit der Lupe).
