? Farbgebung B137/1 ?
Fiete_B
25. Okt. 2009
Moin Moin
Für die Aufarbeitung meines B137/1 möchte ich der Originalfarbe möglichst nahe kommen  . Nun stellt sich wiedermal die Frage: welcher Farbton wurde von BBG Leipzig bis etwa 1982 verwendet?                       Wäre Caprigrün eine Alternative?
http://www.lackpoint.de/Autolack/2K-Autolack-DDR-Unilack/2K-Autolack-Caprigruen::1141.html
es geht um die Farbe wie sie im unteren Bild am vorderen Scheibenhalter zu erkennen ist
vG Fiete
Hallo zur Farbgebeung kann ich dir leider nix sagen aber vielleicht hilft dir die Seite ja trotzdem ein wenig beim Aufbau deines Pfluges
http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=7774
Hier mal ein Bild von meinem Pflug und die die ich kenne haben alle diese Farbe.
Gruß Karsten
wenn du noch einen Rest originale Farbe an deinem Pflug hast leih dir doch vom Lackierer einen Farbfächer. Wenn du den Farbton bestimmt hast kann er dir die Farbe mischen, mit Farbvergleichen im Internet kommst du sicher nicht so genau hin, dafür müsste dein Monitor kalibriert sein.
Grüße Matze
Hallo Fiete
die B201 pflüge hatten auch diesen dunkelgrünen Farbton wie du ihn haben willst, vieleicht findest du da irgendwo noch Info zu.das siena grün gabs ja erst ab Anfang der 80 gier.wir hatten im Betrieb auch so ein dunkelgrünen B137 der nur zum Brandschutz in Mähdrescher komplex sein Einsatz hatte.
gruss Roland
Danke erstmal für eure Infos.
@Karsten Schönes Foto.
und es geht mir um die Farbe die bei Karsten seinem Pflug am Achshalter, am Abstreicher und an der Dreipunktstrebe (auf dem Bild links) zu erkennen ist. Das Siennagrün passt vom Baujahr nicht recht. Da an meinen Beiden die gleiche, ich sag mal grünblaue, Farbe ist, wollte ich das wieder so hinbekommen.
Hätte ja sein können das in einem Prospekt die Farbe bezeichnet war oder schon mal jemand von Euch das selbe Problem gelöst hat.
vG Fiete
....in jedem Falle wäre dann das Caprigrün zu hell dafür...ich hab in alten Zeiten mal einen 311er Wartburg in mit Chemolin Lack in Caprigrün lackiert...das geht schon scharf in Richtung Gelbgrün   , etwas dunkler war dann das Saftgrün, was das helle bei den S51 Mopeds war.....am besten ,wie der Matze auch schon gesagt hat,...Farbfächer und vergleichen und dann mischen lassen... :-) :-)
Der B 126 auf dem ersten Foto erscheint in einem hellen Grün, kann von der Drucknummer her aber keine 80er Jahre - Lackierung sein.
MfG Uwe
