Förderbegin beim Pionier einstellen
Arni_online
Hallo zusammen,
soll für einen Schrauberkollegen mal fragen wie man beim Pio den Förderbegin einstellt? Er hat leider das Pech das er das Stirnrad was die Pumpe antreibt neu einsetzen muß und somit auch nicht sieht wie es vorher war.
Danke u gruß Marco
Schraub mal den Deckel auf er Kupplung ab. Dort siehst du mehrer Zeichen und Zahlen. Du musst so lange drehen bis dort FB ( Förderbeginn) steht. In diesen Moment muss der Erste Zylinder von der Kupplung aus gesehen anfangen Diesel zu fördern. Und so musst eben das Stirnrad zwischen glaube ich Nockenwelle und Pumpenantrieb gesetzt werden.
danke dir für deine schnelle Hilfe, denke es hilft im erstmal.
Gruß Marco
das stirnrad spielt keine rolle es muß nur nockenwelle zur kurbelwelle passen das zwischenrad zur pumpe und pumpen antriebs rad ist egal ..das wird über die schwungmasse eingestellt ..es kommt aber auch vor daß die markierung auf der schwungmasse fehtl dann mußt düse rausschrauben dir OT suchen und die schwungmasse 10cm zurück drehen da ist förderbeginn ...ich nehm zwars immer den ersten topp an der wapu aber reihefolge bleibt ja gleich..
