Förderbeginn E512 Einstellen
JohnnyHirsch
21. Juli 2010
habe ein problem bei unserem 512er...
Ohne Startpilot springt er garnicht mehr an....
wenn er läuft qualmt er wie sau....
jetzt meine Frage wie stellt man bei dem Motor den FB ein????
hat da jemand ne detailierte beschreibung??
auf dem Schwungrad kann man ja auch keine markierungen sehen, da dort ja eine glocke angeflanscht ist...
Danke im vorraus....
LG
Chris
in der Glocke muß aber ein Loch sein (mit Gummifropfen verschlossen).
MfG Jens
Hey danke für die schnellen antworten...
Ventile habe ich schon eingestellt.....
Und zwar waren am antrieb der Pumpe diese scheiben die die beiden klauen verbinden letztes jahr kaputt gegangen, die habe ich neu bestellt.
Mein alter Herr hat diese eingebaut ohne irgendwelche markierungen etc.
seitdem springt er scheisse an......
Nun wäre es gut wenn mir jemand erklärt wie ich dort den FB überprüfen und ggf. einstellen kann....
Danke!
LG
Hallo, du brauchst den FB nicht einstellen, der muß erst mal so anspringen! Im Moment siehts ganz danach aus als hat dein "alter Herr" das ganze um 180 Grad verdreht eingebaut. Also nochmal die beiden Schrauben zur Pumpe ab und das ganze um 180 Grad verdeht anschrauben. Dann sollte er wieder funktionieren.
Gruß Tommy
Hey...
Jo hat geklappt, springt wieder auf nen schlach an.
wie sich das mitm qualmen verhält muss ich noch beobachten, wollte ich heut nicht ausprobieren, weil der motor noch kalt war....
na ist doch mal was.
Du wirst auch sehen, das mit dem Qualm hat sich auch erledigt (wenn er weiß war). Solltest du den FB trotzdem einstellen wollen, bekommen wir das auch noch hin.
Gruß Tommy
