Frage zum 2kvd 9svl motor
tirrej
07. Jan. 2012
Hi, der Motor hat hinten auf Seite des Öleinfüllstutzens unten einen Hebel. Dieser ist ja normalerweise mit dem Gasgestänge verbunden. Hab jetzt festgestellt das dieses Verbindungsgestänge bei mir fehlt. Was macht dieser Hebel da unten? hat es was mit der ölfilterei zu tun? Motor läuft eigentlich normal, tourt nur bisschen langsam ab.
Mfg jerrit
Das ist der Spaltfilter. Beim Betätigen des Gasgestänges wird der Ölspaltfilter ein Stück gedreht. Funktioniert wie ne Ratsche - nur in eine Richtung.
Das langsame Abtouren hat andere Ursachen (Fliehkraftregler, ESP).
mfG
Silvio
der hebel betätigt den siebscheibenfilter , durch die drehbewegung wird der schmutz aus,m oel , der sich im filter festgesetzt hat herausgekämmt und vom gehäuse aufgenommen , wo er ab und zu rausgeholt werden muss .
wenn du dort ab und zu mal drehst reicht das auch , muss nich zwangsläufig bei jedem gasgeben gedreht werden.
mfg ronny
