Frage zum Hitchhaken
ZT320-A
20. Jan. 2010
Hallo, mal eine frage weiß jemand zufällig die Anhängelasten und Stützlasten vom Hitchhaken der folgenden Traktoren Belarus MTZ 80/82, ZT 320/323 und Famulus RS14/36?
Hallo Matthias,
hab bisl was gefunden:
RS 14/36 > Stützlast 1.150 kg / Anhängelast 10.500 kg
MTS-80/82 > Stützlast 1.200 kg / Anhängelast 7.000 kg (gebremst)
ZT 320/323 > Stützlast 1.550 kg (zul. bei 10 Ballastgewichte an Front)/ Anhängelast 13.500 kg (wenn Druckluftgebremst, ungebremst wie Bolzenkupplung)
Vielen Dank für die Auskunft. Die Anhängelast beim Famulus erscheint mir recht hoch und beim Belarus etwas wenig kann es sein das es vertauscht ist?
Die Daten vom ZT+MTS sind aus dem KTA-Blatt und die Daten vom RS 14/36 hatte der Robin (@roburdriver ) im Zetor-Forum mal kund getan. Robin hast Du Unterlagen dazu wo es drin steht? Ein KTA-Blatt zum Famulus ist mir nicht bekannt. Beim Belarus hab ich die 1.200 kg aber bei den anderen Modellen auch so gefunden, hatte es auch erst für nen Fehler gehalten. Vlt hat ein User noch mal andere Unterlagen um das gegen zu prüfen?
