Jo kannste dir selber bauen. Die hat ja nicht viel zu halten, nur eben dass die Verlängerung und die Gelenkwelle nicht runterfallen. Hab mir selber eine geschweißt. Nimmste n Stück Riffelblech (5mm dick), machst da n Loch rein für die Verlängerung und rundrum Löcher um das Lager anzuschrauben, schweißt rechtwinklig dazu noch n Flacheisen an und schraubst das an den Motor unten rechts dran.
Beim Abstand bissl aufpassen: Welle ganz drauf schieben und max. 5mm wieder zurück ziehen, damit es später keine Spannungen gibt, dann erst Flacheisen anschweißen.
Bei der Höhe der Verlängerung: Welle draufstecken und runter hängen lassen, dann nach oben drücken - nun kannst du die Mitte abmessen, wo sich die Welle bei Betrieb befinden sollte. Hat eh n bissl Spiel, von daher ist Augenmaß ausreichend.
Musste probieren: immer erst punkten, dann schauen, ob es passt und dann erst richtig zusammen bruzzeln.
Musst das Ding nur immer abschrauben, wenn du mal an den Anlasser ran musst.
Viel Erfolg
