Fragen zu defektem Anhägerbremsventil beim ZT300
Biebsch666
02. Dez. 2011
Mal ’ne Frage:
Kann man das Anhängerbremsventil beim ZT reparieren?
Vielen Dank
Gruss
kommt drauf an was es für symptome zeigt. Was passiert denn wenn du die Bremse trittst?
Grüße Otto
entweicht die Luft generell, oder nur wenn man die Bremse betätigt?
Ich hab die Erfahrung gemacht, das der kleine Gummikegel leicht mal festgeht.
An dem Kegel kommt man heran, indem man den Segerring entfernt, den Deckel herauszieht und den Gummipfropfen der im Deckel steckt wieder gängig mach.
Dazu sollte die Luftanlage unbedingt drucklos sein.
Grüße
Otto
Die Luft entweicht permanent und somit ist die Anlage nach ein paar Minuten ohne Motor drucklos.
Werde also das Teil mal abbauen und öffnen.
Der Hinweis auf die Drucklosigkeit der Anlage hat für mich etwas mit Arbeitssicherheit zu tun. Auch wenn das Teil seid 10 Jahren stehen würde, hätte ich darauf hingewiesen.
Mal ehrlich, wenn ich schon eine ZT fahren will,
dann doch wohl sicher!!!
Beim ZT läuft nun mal alles mit Druckluft. Rumbasteln
an sicherheitsrelevanten Teilen ist blanker Humbuck.
Schon mal erlebt, wenn der volle Hänger ohne
Bremse schiebt???
Kauf ein neues Ventil und dann gute Fahrt.
(P.S. Solltest du nicht genug Geld dafür haben, verkauf ihn)
Peter
hatte meins auch vor 2 Monaten neu abgedichtet.
Baue es erst mal ab und nehm es auseinander.
Danach anständig reinigen. Meins war innen komplett zugedreckt!
Habe mir dann einen neuen Nutring und Rundring besorgt.
Leider konnt ich keinen neuen Gummikegel auftreiben :(
Hab dann alles wieder zusammengebaut und neu lackiert. Hält bis jetzt die Luft ;-)
Gruß Tino
Moin!
Genauso,auseinandernehmen,reinigen,eventuell neue Manschetten und die mit etwas Polfett versehen und das Teil funktioniert wieder. Meist liegt es nur am Schmutz darin. Kleiner Tip,verwende in der Kuftanlage Frostschutz für Druckluftanlagen,das hat ne schmierende Wirkung und du hast dann kaum Ärger.
Gruß Jörg
