da keiner in meiner User-Vorstellung geantwortet hat frage ich nochmal hier.
Ich habe in letzter Zeit einige Testfahrten mit dem dicken Gelben gemacht und dabei ist mir einiges aufgefallen.
1.
Ich habe den K-700 komplett abgebremst, Hebel in die Park-Stellung gestellt. Bremse wieder gelöst. K-700 steht wie ne eins, auch ohne Bremse. Dann aus Versehen das Kupplungspedal gedrückt und er fährt in der Park-Stellung wieder los. Ist das normal? Ich denke normalerweise sollte er doch stehenbleiben.
2.
Der originale Turbolader ist durch einen "Garret M24 A.050 NS1" ersetzt worden. Kann mir hier jemand sagen, ob die beiden von den Parametern her identisch sind?
Hintergrund ist folgender. Ich hatte zunächst ein Problem mit der Dieselzufuhr, wodurch er teilweise fast ausgegangen ist. (Nur panikartiges Handpumpen mit der großen Dieselpumpe half dann.) Dieses Problem ist gelöst und er läuft soweit sauber, aber bei Leerlaufdrehzahl recht unrund und teilweise verschluckt er sich etwas. Meiner laienhaften Einschätzung nach, passt die Turbocharakteristik nicht zum Motor. (Ich weiß, schwierig hier eine Antwort zu geben. Hat hier evtl. schonmal jemand einen anderen Turbo installiert und einen ähnlichen Effekt gehabt?)
Und hier ein Foto von den Schätzeisen im Cockpit. Zeigt der mir irgendwo den Ladedruck des Turboladers an? Oder ist hier irgendetwas auffälliges erkennbar?
Gruß Matthias
1.
2.
Gruß Matthias
