Fragen zum Waran
Neueste Aktion : wollte die Glühkerzen prüfen bzw die neue Verkabelung aber die Kerze kam nur halb raus .... [error_image] :( [/img]/member/forum/images/77/user_163177/fupl/eup-1136028172-dbebcd7cd5c9c7514c79b79d3d49d76c-1521908526_big.jpg[/error_image]
Ölbadluftfilter und Moto gleiches Motoröl!
bei den Ölen  kannste dich mal etwas in die  API  und  ACEA Öl  Einteilung einlesen!
10W 40 ist nicht gleich 10W 40 !
bei mir läuft alles in 15W40 Motorenöl...auch die Getriebe.....ohne irgendwelche Probleme...
Hab gerade den Sitz am Wickel. ... Leider war vom original Polster nicht viel über nu die Frage welche Funktion hat das gezeigte Gestänge ? Hst evtl mal jemand n Foto in ‘‘ Gut ‘‘ Zustand ?
Gruss Thomas eup-1136244650-64655f1f41044a01318b901a6a531d1e-1525286719_big.webp
...das Gestänge ist o.k. so und es dient durch drehen am Knopf zum verstellen der Neigung der Sitzfläche...natürlich nur machbar, wenn man dabei net drauf sitzt  ;-) ;-)  (dazu gibt es vorne drann die 2 kleinen Scharniere...)
unterm Sitz sind an dieser Stelle je eine Plastekappe, damit sich das Eisen sich nicht in die Sitzplatte drücken kann.
Alles klar Danke !!!
Die Plastekappen hab ich mal gesehen und vermutlich entsorgt. ... naja da wird sich schon was finden!
.....ich mag Schläuche auch lieber...geht schneller und einfacher ...und die rosten nicht so schnell ;-) ;-)
Sche.....sse muss alles noch mal raus  und geändert werden an den Zylindern sind an den Schläuchen Winkelanschlüsse angepresst .... diese sind aber zu hoch und dadurch lässt sich der Zylinder nich weit genug bewegen. Also ändern und mit Hohlschraube wies original auch war 😓😓😓
Gruss Thomas
