Froststopfen ZT 303
skikalle
19. März 2009
Hallo Schraubergemeindschaft,
Hatte am Samstag meinen zt im Einsatz. Am Anfang wurde er nur heiß. Als ich abends auf der Heimfahrt war, qualmte er. dann Zuhause flog mir ein Froststopfen um die Ohren. Es ist an den hinteren zwei Zylindern. Habe vor Zwei Wochen die Ventildeckeldichtung erneuert. Mir scheint, er hat irgendwie Überdruck. Wär toll wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße aus dem Schwabenland #
Skikalle
Das hört sich an,als wenn deine Zylinderkopfdichtung hin wäre.Dadurch kann Wasser in den Zylinder kommen,womit auch der Qualm bzw der Überdruck zu erklären ist.Falls dies der Fall sein sollte,kann ich dir empfehlen gleich beide Kopfdichtungen zu tauschen.
Mfg Steffen
Hallo Steffen. Vielen Dank für den Tipp.
Was mich jetzt noch wundert ist, dass das Wasser nicht zuerst vorn am Kühlerdeckel rausgelaufen ist, sonder gleich der Froststopfen sich verabschiedet hat. Könnte es auch sein, dass es an der Verbindung zwischen den zwei Zylinderblöcken liegt?
Gruß Skikalle
Hallo Skikalle
Das gleiche Problem hatte ich letzten Sommer auch. Ich denke das liegt einfach daran das die stopfen mit der Zeit mürbe werden und rausrosten. Bei mir hat er nichtmal gekocht bzw. hatte überdruck der viel einfach so raus als ich gefahren bin.
Woher kommst du aus dem Schwabenland?
Ebenfalls schöne grüße vom Schwabenland.
Marco
