Frühling 2021
Hallo Roland
Der Sperber hatte auch 50 ccm, aber 4,6 Ps und fuhr 75 km/h
Beste Grüße
Jürgen
die Frühlingssonne trieb mich anfangs der Woche rauß  ;-) .
Da sehe ich doch diesen Anhänger, den ich bisher nur abgestellt unter dem Schauer sah, tatsächlich in Benutzung  :-)   :-)   :-) .
Für die Aussat wird Gerste gebeizt.
Und ich wollte es nicht glauben. Da stand noch ein Zweiter solcher Anhänger.
Die Aussat war für den nächsten Tag geplant   ;-) .
Vergessen  ;-) .
am nächsten Tag bin ich natürlich pünktlich zur Stelle gewesen  :-) . Die Vorbereitungen laufen noch ...  ;-) .
Der Saatgutanhänger stand schon einsatzbereit  :-) .
Der Antrieb der Austrageschnecke
Was steht denn da hinten in der Reihe?
Das ist dann ein anderes Thema (Link); da bitte ich um Hilfe  ;-) .
Ja, ... und dann kommt der Johnny
Während dessen wird schon eine zweite Drillmaschine befüllt. So könnte es auch mit ZT und Kopplungsbalken Typ Waldenburg gewesen sein.
Der MTS fährt beim Befüllen der Drille am Saatgutbehälter entlang  :-) .
Warum zwei Maschinen? ... erkläre ich später  ;-) .
Extra für Daniel  ;-) .
Der Umlenkhebel für den Schieber ...
Das Antriebsfahrzeug  :-) .
Ach hier waren sie erfinderisch ... Dauerbetrieb.
Anschließend fuhren wir zum Feld.
Die Maschinen wurden einsatzbereit gemacht.
Die beiden Drillmaschinen waren nicht die Einzigen bei der Arbeit.
Ich folgte der Amazone; um deren "Geheimnis" zu lüften ;-) .
In Brandenburg wird zum Erhalt der Fördermittel ein bestimmter Anteil der Fläche zwar mit der gleichen Fruchtart, jedoch gringerer Bestandsdichte bestellt.
Dazu hat man diese Maschine speziell eingestellt; größerer Reihenabstand und geringere Saatgutmenge. Außerdem wird auf dieser Fläche nicht gedüngt und nicht gespritzt.
Im konkreten Fall wird hier am Kanal ein Streifen in dieser Art ausgewiesen und für die Fauna frei gehalten ...
Ich hatte mir einen Hügel ausgewählt und verschaffte mir somit einen besseren Überblick  :-) .
Da kommte er wieder ...
Ich folge dann mal diesem Fendt ...
Bis später ;-)
https://forum-ddr-landmaschinen.de/themen/bilder-ddr-anhaenger-thk-5-hw60-hw80-u-a.1354/page-12
Hallo Wolfram
Habe mich schon gefragt, warum sie auf manchen Schlägen bloß jede zweite Reihe drillen, in unserer Gegend. Aber nun habe ich ja die Erklärung!
eup-1137116301-fb067b17c7a3507b737bea22e389c164-1615736367_big.webpeup-1137116301-9b74adb4eff7efc5d00c06983a3c1e45-1615736375_big.webpeup-1137116301-a84e9dc357ae32a60d07a35f64003c14-1615736407_big.webpeup-1137116301-9493bb7355185928ea5f244a08688fb8-1615736414_big.webp
Hatte auch noch ein paar Bilder von der Frühjahrs Düngung, Flüßig und Fest.
sehr interessante Motive hast Du gefunden, zu dem Saatguttransportanhänger habe ich eine Frage: Kann das Übergaberrohr für das Saatgut eingeklappt werden? Sonst wäre doch der Anhänger zu breit, um am Strassenverkehr teilzunehmen.
Hallo Timo,
schöne Bilder hast Du da, von der Frühjahrsdüngung! Ein D 038 im Einsatz sieht man nicht alle Tage. Die moderne Düngetechnik haben die ja auch "fast" vollständig von den Feldern verdrängt. Interessant ist auch der Cultan-Speichenrad-Injektor von Güstrower! Ich tippe mal stark auf Flüssigdünger. Mit dem Prinzip lassen sich ja auch "Industrieabfälle" wie Vinasse oder Stärkewasser applizieren.
Gruß,
Daniel
Hallo Daniel
Ja, mit Flüssigdünger liegst du richtig. Das macht ein Lohnunternehmen bei fast allen Betrieben in der Gegend. Meistens bei Raps und Wintergetreide.
Hallo Timo,
danke für die interessanten Einsatzbilder.
Andreas,
die Antwort deiner Frage findest du im vorherigen oder dem folgenden Beitrag  ;-) .
Ihr erinnert euch sicher noch an den "Misthaufen"  ;-) .
Zwischenzeitlich wurde der Mist hoch gesetzt. Nun war da erneut Bewegung  :-)
Beim Beladen zeigt sich der große Nachteil der alten Streuwalzen ... unten fehlen Streuteller zur gleichmäßigen Verteilung.
Der "Hydrema M 1100" stammt aus der Fabrik  :( im Hintergrund
Eine Durchfahrt eines Anhänger‘s, den ich 2015 auf der neuen "agra" als Prototyp sah  :-) .
weiter mit dem Rundgang
Mit Schnellwechsler ... auch für Baggerlöffel.
diue Antwort auf meine Frage weiter oben habe ich gefunden. Da sind ja wieder sehr schöne Motive entstanden, der Hydrema gefällt mir sehr gut, auch die Anhänger gefallen mir.
schade das mit Brottewitz! Das wars mit Zucker aus Brandenburg! Zu dem T 088: Wenn Ich das Bild so von den Streuwalzen sehe, was Du auch kommentiert hast, glaube Ich, dass die Streuwalzen ohne Streuteller montiert wurden. Oder der verbaute Teller, keine Mitnehmer- Finger mehr hat. Bei dem T 088 hat man unten über den Winkelgetrieben ein Streutisch, welcher normalerweise durch die Streuteller nach unten abgedichtet wird, die diesen auch freiräumen und alles was auf den Streutisch fällt breitflächig verteilen. Erst auf diesen Streuteller kommt die eigentliche Streuwalze, die alles oberhalb der Kratzerkette übernimmt. Hast Du das Bild noch einmal größer?
Grüße,
Daniel
Schicker M 1100 und ja leider nix mehr mit Kranbau in Weimar, ja Schade.... :(
und Daniel hat Recht, da ist an der Unterseite normal ein Streuteller mit 2 Finger, hier ein Detailbild
Hallo Daniel und Jan,
klein bischen kenne ich mich mit Streuern aus; habe da mal für UNSINN gearbeitet  ;-) .
Ich habe mein Bild etwas vergrößert.
Entgegen der von Jan gezeigten Variante, sind hier schon so etwas wie Streuteller vorhanden. Doch sind diese im Durchmesser sehr klein gehalten.
Also wirkungslos; der Dung "rieselt" schon bei der Beladung unten an den Streuwalzen durch und zwischen den Streutellen durch auf den Acker.
Und das zeigt sich besonders bei verrottetem Dung inform eines ungleichen Streubildes mit Batzen auf dem Acker.
Leider habe ich aktuell keine eigenen Bilder vom UNSINN-Streuaggregat; deshalb zwei Prospektbilder.
Der genannte R 10000 entsprach in der Tonnage etwa dem T 088.
Durch die Verwendung von Schnecken mit aufgeschweißten Flacheisen wird der Stapel besser abgefräst und gleichzeitig verhindert, daß große Menge Dung nach unten raus fallen.
Auf den rechten Bild an der rechten Walze ist zwischen Ende der Schnecke und dem Streuteller ein Räumer erkennbar; die Streuteller berühren sich fast, was ein wesentlich gleichmäßigeres Streubild ergibt.
Wenn ich mit meinem Angebot preislich im Nachteil zu Annaburg war, wir hatten auch gefederte Achsen; dann habe ich eine Vorführung angeboten  :-) , ... sogar im direktem Vergleich  ;-) .
Noch zwei Bilder von einem aktuellem Streuer. Natürlich kein Vergleich zu den damaligen Streuwerken  ;-) .
danke für die Erklärung. Ich denke auch das dass eine Schwäche der T088 war. Wir haben mit den Hühnerkot gestreut, da lag hinten mehr daneben, durch die Rieselverluste, an den Walzen vorbei, als drinne.  :-) . Daher macht auch wie bei dem Unsinn, ein freiräumender Teller und eine Abdeckklappe, Sinn. Halt doch kein "Unsinn"  :-) .
Gruß,
Daniel
Es gibt bereits Teller für die T088 zum Nachrüsten... diese kommen anstelle der alten räum scheiben... geht wunderbar... haben erst letztes Jahr einen GR gemacht
Gruß :-)
