Geräusch aus Getriebe im Leerlauf
hasen70
13. Jan. 2013
kurz mal eine Frage, immer wenn ich in den Leerlauf schalte, dann höre ich immer ein gleichmäßiges klickern. Alls ob ein Zahnrad irgendwo locker ist oder zu viel Spiel hat. Das Getriebe wurde 2015 komplett Regeneriert. Alle Lager neu. Auch hört man dieses Geräusch wenn ich Kupplung trete, dann aber nur einmal beim einkuppeln. Was kann das sein?
ist zwar schon älter das Thema aber ich greife es auf, da ich das gleiche Problem habe.
Hast du herausfinden können wo das Geräusch her kommt?
Nein leider nicht. Ich werde jetzt bei laufenden Motor mit Endoskop hinein schauen
