Jo so wie der Matthias das beschreibt isses vollkommen richtig.
Sei gewarnt, wenn die kupplung nicht richtig trennen sollten und du im russen die Gruppe drin hast beim starten, mach dich drauf gefasst das er sich selbständig macht. ^^
Ist auch bei Parkstellung so, da kanns sein er läuft 20cm oder so und dann bremsen die Beläge erst weil sie den Druck erreichen müssen. Ist auf jedenfall nicht so angenem wenn man den Pflug hinten drann hat, schön eng in der halle geparkt, und der kiro schiebt dir das ding rückwärts aufm Betonboden weiter rein.
Die Getriebe bremse ist nur für Stillstand!
Wenn du das Teil abstellst, Parkbremse, dann Große Keile unter die Räder, und danach Gang raus. Hast du den Gang drin nach dem abstellen und er leicht schief steht rollt er nämlich etwas zurück und verspannt so auch das Getriebe.
Und NIEMALS die Keile rausziehen bevor du nicht vollen Luftdruck hast!! Da kann dir der größte mist passieren. (Selbst erlebt)
Übe auf nem Großem Feld, ich empfehle es dir dringendst.
Ps: Seit wann läuft der Motor denn? Woran lags?
Grüsse flo
