Getriebeproblem T150k
-BauerHarms-
18. Apr. 2010
Moin allerseits,hab mit meinem 150k folgendes Problem.Vor kurzem Ölwechsel gemacht und wie vorher 15W40 ins Getriebe gekippt.Laut BA sollen 38 ltr rein.Hab ich auch gemacht,Fahrverhalten normal,der 2.Gang schwächelt bisschen,war vorher auch.Im getriebe waren 30 ltr drin,hab gedacht das es daran liegt.Mit vollem Getriebe fing er an im 4.grossen Gang das Öl aus der Füllschraube bzw.Entlüftung zu drücken.gab ne schöne Ölspur.Hat er vorher auch gemacht,aber nur ab und zu,als der Ölstand entsprechend abgenommen hat,wars weg und gefahren ist er normal.Jetzt wollte ich ein Teil des Öles ablassen.Um eine möglichst kleine Lagerhaltung an Betriebsstoffen zu haben,erfolgte eine Umstellung auf Hydraulik/Transmissionsöl was auch in derHydraulikanlage gefahren wird.Hab von vornerein nur 32 ltr reingekippt,also eigentlich zu wenig.Schlepper fährt super,schaltet weicher und auch der 2.Gang ist wieder voll da.Beim Arbeiten mit der grossen Scheibenegge in der entsprechenden Gruppe kein Ölverlust.Bei Strassenfahrt und abgenommenen Bodenblechen dann wieder das alte Problem.Bis zum 3.Gang alles bestens,sobald ich in den 4.Gang gehe und auf Drehzahl gehe kann man sehen wie wieder Öl aus der Schraube gedrückt wird.Öldruck vom Getriebe ist normal,zwischen 10 und 11,5 bar.Was nun,Öl ablassen bis es wie früher wieder aufhört,oder die Entlüftung dicht machen.Getriebe wurde vor 1000h komplett überholt und funktioniert ja auch einwandfrei.Hat jemand ne Idee wo ich da ansetzen kann?Bin für jede Anregung dankbar.Grüsse ausm Westen vom Harmsi.
Hallo Harmsi,
Die Entlüftung auf keinen Fall dicht machen. Ansonsten wird einer der Wellendichtringe den Geist aufgeben. Ich würde erstmal die Entlüftung mittels Schlauch soweit wie möglich nach Oben verlegen oder auf die 30 Liter Füllmenge zurück gehen.
 Dieses Hydraulik/Transmissionsöl ist die richtige Wahl für das Getriebe?
Gruß Oskar
ist dies auch im kleinen Gang und 4. Fahrstufe?
dann würde ich auf das vierte Kupplungspaket tippen. Da "Quetscht" sich irgend wo Öl durch wo es nicht sollte. Neues Öl hatt so wie so die Eigenschaft mehr "aufzuschäumen".
Moin,schon mal danke für die Tipps.Ein Schlauch auf die Entlüftungsschraube machen ist schon mal ein Ansatz.Dafür muss ich die Schraube "umbauen",da die Bohrungen für den Luftaustritt seitlich am Kopf sitzen und mit dem Schlauch verschlosssen wären.Ich werde die Bohrungen verschweissen und auf der Oberseite ein Röhrchen anbringen mit noch nem zusätzlichen Ventil.Zu Manny:Das Problem tritt nur in der 4.Fahrstufe bei eingelegtem Schnellgang,bzw. Strassengruppe auf,ab mittlerer Drehzahl.In allen anderen Gruppen ist alles normal.Also sollte das vierte Paket doch nach meinem Verständnis in Ordnung sein. Grüsse Peter
Deine Lösung mit der Entlüftung würde ich so bauen, das auf den Schlauch noch ein kleiner Behälter (z.B. Bremsflüssigkeitsbehälter) aufsetzen. das sich das Öl absetzen und zurücklaufen kann.
