wenn ich hier manche Beiträge lese stellen sich mir die Haare hoch. Hier werden Fragen gestellt, die man sich mit etwas logischen Denken selbst beantworten kann.
Also Florian, wenn Du den Gang nicht schalten kannst oder er rausrutscht, dann geh der Sache doch mal selbst auf den Grund und zwar mit etwas Logig!! Wenn Du sagst das Du die Kupplung ausschließt, dann such am Getriebe nach dem Fehler. Hier zuerst an den Schalthebeln(Kulisse), da sind 6 8ér Muttern zu lösen und schon bist Du etwas schlauer. Wenn Du dort nichts siehst, dann Sitz raus Bodenplatte ab und Getriebedeckel runter, da wirst Du dann schon sehen an was es evtl. liegt. Wenn nicht Schaltkulisse raus und die Schalträder mit Hand untersuchen, wenn ein Nadellager defekt ist wirst Du es dann schon sehen.
Wenn Du den Fehler gefunden hast kannst Du ja wieder hier anfragen, wie man ein Nadellager wechselt.
Mal am Rande bemerkt für alle die hier was reinschreiben: einfach mal auf "Suche" drücken und das Suchwort eingeben zB. Schaltprobleme am ZT303, das ist hier nun schon so oft beschrieben wurden, das man die Lust verliert solche Beiträge noch zu lesen.
MfG Jens
