Getriebeproblem zt303
becksn
19. Sep. 2010
Hallo brauche hilfe bei meinem ZT läst sich der zweite Gang fast nicht schalten. Er geht nur ein stück rein und wenn ich die Kuplung kommen lasse springt er raus, was kann man da machen? ist das getriebe hin?
bin froh über jede hilfreiche antwort.
Gruß Florian Berg
Hallo Florian,da ist mit Sicherheit das Nadellager vom Schaltrad des 2.Gangs defekt.Könnte auch eine Einstellungssache sein aber wenns bis jetzt ging glaube ich es nicht.Da muß die Hauptwelle raus und das Nadellager gewechselt werden,am besten gleich alle.Dazu muß aber das Schaltgetriebe raus und das macht nen Haufen Arbeit.Viel Spaß :-)
Mfg Jürgen
Mit Sicherheit kannst Du das anders machen...laß es einfach so wie es ist.
MfG Jens
wo kann man da was einstellen muss man da das Getriebe öfnen oder kommt man da so ran
wenn ich hier manche Beiträge lese stellen sich mir die Haare hoch. Hier werden Fragen gestellt, die man sich mit etwas logischen Denken selbst beantworten kann.
Also Florian, wenn Du den Gang nicht schalten kannst oder er rausrutscht, dann geh der Sache doch mal selbst auf den Grund und zwar mit etwas Logig!! Wenn Du sagst das Du die Kupplung ausschließt, dann such am Getriebe nach dem Fehler. Hier zuerst an den Schalthebeln(Kulisse), da sind 6 8ér Muttern zu lösen und schon bist Du etwas schlauer. Wenn Du dort nichts siehst, dann Sitz raus Bodenplatte ab und Getriebedeckel runter, da wirst Du dann schon sehen an was es evtl. liegt. Wenn nicht Schaltkulisse raus und die Schalträder mit Hand untersuchen, wenn ein Nadellager defekt ist wirst Du es dann schon sehen.
Wenn Du den Fehler gefunden hast kannst Du ja wieder hier anfragen, wie man ein Nadellager wechselt.
Mal am Rande bemerkt für alle die hier was reinschreiben: einfach mal auf "Suche" drücken und das Suchwort eingeben zB. Schaltprobleme am ZT303, das ist hier nun schon so oft beschrieben wurden, das man die Lust verliert solche Beiträge noch zu lesen.
MfG Jens
ich hab die suche benutzt aber nichts gefunden aber wenn der Motor aus ist und keine Schaltgruppe drin ist geht der Gang meistens rein ist doch komisch oder
Moin, hier muss ich DUTRAJENS mal recht geben,lasst doch die Finger von den ZT wenn ihr nicht wisst was mit den alten Karren los ist.
Es ist ganz normal das ein 303 nicht mehr nach 30 jahren taufrisch ist, schon gar nicht wenn er schon 7 mal im Getriebe restauriert wurde. Lasst die finger davon,fahrt so lange es geht und freut euch das er läuft. Alles andere bringt eh nichts, wer das noch nicht gemacht hat sollte die Finger vom Getriebe lassen, macht eh nur mehr Schaden als Nutzen. Für unverbesserliche Allesschrauber gilt Reparaturanleitung kaufen ,Werkzeug besorgen und dann Laerning by Douing Stück für Stück anfangen und ansonsten jemanden Fragen der sich auskennt und helfen kann.
mit fortschrittlichem Gruss !!!!!
