Getriebeprobleme RS14/36 Luftgekühlt
Famulus36Wustrow
02. Jan. 2011
Habe da mal nen Problem und ich hoffe mir kann hier weiter geholfen werden.
Habe bei mein Famulus RS36 Luftgekühlt Getriebeprobleme.
Seit der Schlittenfahrt in der Silvesternacht ist der 4 Gang egal welche Gruppe defekt also fährt nicht mehr in diesem Gang ist wie Freilauf mit leichten Geräuschen.
Beim zweiten färt er zwar noch aber auch knarren.
Alle anderen Gänge gehen bestens. Was könnte das sein.?
Hallo.
Schraube am besten erst den ovalen Deckel auf der linken Seite unterhalb des Kupplungspedal( 4 Schrauben ) ab und schaue nach ob eine Schaltgabel abgebrochen ist . Das müßte die für das einzelne kleine Schaltrad auf der Welle hinter dem Deckel sein.
Gruß Frank.
Wenn du einen guten Sweißer hast kann man das auch wieder anscweißen.
Gruß Frank.
Also habe vorhin nachgesehen.
Die Schaltgabel vom 4 Gang ist angebrochen.
Somit ist sie verdreht der 4 geht nicht mehr ganz rein und die gabel schleift am Zahnrad für den 2 Gang.
Schweißen tu ich das allein mein Papa ist Schmied und ich gelernter Metallbauer.
Das ist das wenigste übel bloss wollte ja erst mal wissen ob es was schlimmes ist.
MFG:-)
