Glühanlage Belarus
Stihl361
06. Nov. 2010
Hey,
Ich hab mir einen neuen Zylinderkopf kaufen müssen, eingebaut alles gut. Glühkerzen eingebaut. Glühdraht glüht sofort, Widerstand wird heiss, und der Strom kommt bis zur ersten Glühkerze (4.Zylinder). Hab alle 4 Glühkerzen ausgebaut und draußen angeschlossen. Komischer Weise glühen sie alle schön gleichmäßig und auch der Glühdraht glüht wie normal. Kerzen vertauscht das selbe wieder Strom nur bis zur 1 Glühkerze. Ich weiß nicht weiter.
Hallo,guck nochmal deine Kabel nach das da nicht irgendein Kabelschuh an Masse anliegt.
Gruß Jürgen
Ich jedes Kabel kontrolliert alles in Ordnung. Außerhalb des zylinderkopfes funktionieren sie ja einwandfrei. Ich keine Ahnung warum
mit was wird gemessen?
Ein Voltmeter sollte überall was anzeigen
Für eine Prüflampe reicht die Spannung nicht mehr
Mfg bernd
Man kann es kaum glauben, die Bohrungen im Zylinderkopf waren nicht ganz gerade, dadurch kamen die Wendel der Glühkerzen beim festziehen an den zylinderkopf und der Kurzschluss war da. Hab due Glühdräthe etwas zusammengezogen, jetzt funktioniert alles wieder wie es soll. Auf so was muss man erstmal kommen. 🤔
