Kopfdichtung Belarus 50
Stihl361
06. Nov. 2010
Ich bin gestern vom Holzholen gekommen und plötzlich kam Kühlwasser aus dem Überlauf vom Kühler. Jedoch nur kurz. Habe dann Kühlwasser bis ca. 5cm unter dem Rand aufgefüllt. Heute das selbe Spiel allerdings wieder nur kurz. Temperatur bleibt auch im grünen Bereich. Kein Öl im Kühlwasser und kein Kühlwasser im Öl. Bei laufenden Motor kann man allerdings luftblasen im Kühler sehen. Ich tippe mal auf kopfdichtung oder was sagt ihr?
Meine 2. Frage, ich habe noch einen Zylinderkopf zu Hause liegen, der hat jedoch eine Bohrung zwischen der 3. Und 4. Glühkerze. Weiß jemand für was die ist?
Die Bohrung haben  nicht alle Köpfe aber ein paar :-) . Das ist für den Geber der Temperaturanzeige.
Mfg Toni
Danke dir, die Bohrung kann man also mit einem Blindstopfen schließen, oder?
Ja genau oder ebend mit dem richtigen Temperaturfühler ob elektronisch oder kapilar.
Das macht Sinn im Zylinderkopf zu messen.
Mfg Toni
Ja da hast du recht, hab mal geschaut so ein Temperaturfühler kostet ca 40 Euro. Ich werd mir so einen besorgen, kann ja nicht schaden
