Glühkerze Waran
jfjk1999
22. Dez. 2006
Hallo Zusammen !
Im Waran sind ja eigentlich die Glühkerze C ( MB11) verwendet wurden aber ich habe gehört oder gelesen das man auch die vom Multicar ( MC03) aber ohne Wiederstand im Waran verwenden könnte . Meine Frage hat das schon jemand ausprobiert ?
Mfg. Jens
Hallo Jens!
Was eigentlich wichtig ist , ist der Dichtkonus gleich hinter der Glühwendelaufnahme!! Eine Abdichtung mittels Dichtring geht nicht! Und dann solltens halt zwei gleiche sein, wegen der Stromaufnahme und die kannst du dir dann nach "belieben" entweder in Reihe oder paralell schalten und mit oder ohne Vorwiderstand betreiben. Wichtig ist halt, dass du mit deiner Schaltung und den dazugehörigen Gerätschaften, wie Vorwiderstand und Glühüberwacher so bei 10-12 Volt landest und dann sollte es funktionieren!
Viel Erfolg und Grüße!
Ingo ;-) ;-) ;-)
MC03 passen ganz sicher. Die waren auch in den 2VD8/8-2SVL Motoren verbaut, welche bei der NVA in Notstromaggregaten liefen. Auch im 4 Zylinder!
