Handbremse Zetor
flohoff
01. Aug. 2010
Hallo Traktorfreunde,
seit geraumer Zeit habe ich bei meinem Zetor 5340 ein klirrendes Geräusch bemerkt. Das Geräusch entsteht zum einen bei einer gewissen Motordrehzahl und zum anderen bei einer gewissen Fahrgeschwindigkeit. Bei der Suche nach dem Geräusch bin ich auf den Federspeicher der Handbremse gestoßen. Diesen hatte ich gestern ausgebaut, untersucht und kontrolliert. Dabei stellte ich fest das er völlig in Ordnung ist. Als ich den Speicher wieder einbaute bemerkte ich das mein Problem tiefer sitzt. Das Geräusch entsteht im Achstrichter. Ich vermute eventuell das es an der Befestigung zwischen Bremsbänder und Federspeicher liegt. Leider kann ich das nirgends einsehen und der Ersatzteilkatalog hilft mir auch nicht weiter. Bin etwas ratlos mit der ganzen Geschichte.
Kennt jemand von euch ein ähnliches Problem?
Kann mir jemand sagen wie das im Achstrichter befestigt ist? Bei mir hat das Gestänge bei aus gehängtem Federspeicher Luft, es lässt sich verschieben und drehen.
Weiterhin habe ich bei meiner Suche festgestellt das mein Anhängerbremsventil der Druckluftbremse bei Betätigung der Fußbremse kaum Weg ausführt. Die Druckluftbremse funktioniert einwandfrei, habe nur manchmal das Gefühl das der Hänger später als das Fahrzeug bremst.
Ist das Normal mit dem Weg am Bremsventil?
Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Florian
Das mit dem Bremsventil ist normal.
Das mit dem Geräusch könnte auch das Hinterrad sein veilleicht ist die felge locker, hatte ich schon öffter das die Schrauben Zwischen Felge und Scheibe locker waren.
Mfg: David
Dein Zetor hat doch geteilte Felgen,das was in der mitte der Felge ist nennt man Scheibe die ist mit 6 Schrauben verschraubt und die sind öffter locker gewessen hatte ich schon bei mehren Zetors.
Mfg: David
