Hat von euch einer erfahrungen mit Sirokko Dieselheizungen?
RS30Micha
02. Sep. 2014
Wie oben geschrieben, habe ich ein Problem mit meiner 266.01
Habe Sie seit 1 Monat in meinem Besitz, am Anfang lief sie mit 2,5 m 100 er Schornstein zur Wand raus.
Das Tonrohr im Gewölbebogen diente dabei mit als Auspuff.
So lief sie einwandfrei.
Da aber Kondenswasser innen und aussen an der Wand lang lief, habe ich die Verlegung nochmal geändert.
Jetzt sind es 3m Länge mit einer Reduzierung von 100 auf 80 durch die Wand durch.
Lief am Anfang auch gut, seit zwei Tagen ist so ein pulsieren zu hören, auch qualmt die Heizung jetzt ziemlich stark.
Liegt das an der Reduzierung und dem Rückstau?
Habe bei 80 er Bruchsteinwänden nicht die Möglichkeit ein neues Loch für den Schornstein zu hacken, ohne das halbe Haus abzureissen.
Ich hätte noch die Öffnung vom alten Heugebläse, die ich nutzen könnte, dann steht die Heizung aber mitten im Raum rum.
Danke für eure Hilfe.
mfg Micha
hab mal bei mir gemessen....das Abgasrohr ist 125mm. Wenn das zu schmal ist, dann können die heißen Auspuffgase nicht schnell genug entweichen, und es kann passieren, daß das die Brennteller nicht aushalten.
Fazit: ich würde diese Heizung nicht mit so einem kleinen Abgang betreiben....
axel
ja abgasrohr wenn sie erst ging dan baus zurück meine ging auch nicht ein hollern und russen
Ich habe heute erstmal die 80er Reduzierung die durch die Wand geht, wieder entfernt.
Das Tonrohr dient jetzt vorerst wieder als Auspuff.
Die Heizung dröhnt immer noch ein bischen, Aber das Qualmen ist weg.
Wenn man am Ende des Schornsteins steht, klingt es ein bischen wie ein PKW mit defektem Auspuff im Leerlauf.
Ich schau mal, das ich an anderer Stelle noch was größeres verbaut bekomme.
Kann man den Heiztorpedo öffnen, um ihn von innen zu reinigen?
Habt Ihr zufällig eine Explosionszeichnung?
mfg Micha
Wie lang geht denn dein schornstein in die höhe ? Oder geht das rohr nur durch die wand ?
Sollte mindestens 130mm Rohr sein und ein langer Zug damit er besser zieht
mfg David
Der Schornstein geht nur waagerecht zur Wand raus.
Wenn der Weg noch länger wird, bei gleichem Durchmesser, hat doch die Heizung noch mehr Probleme oder?
mfg Micha
Ich kenn das von mein werkstatt ofen umso länger der zug oder schlot ist umso besser zieht er !
Mfg David
So ist es. Wir hatten bei unserem Bauwagen nach außen hin nur ein kurzes senkrechtes Rohr wegen der gesamtHöhe, und haben dann mal ein 1.5 Meter langes montiert, war ein Riesen unterschied.
Ich habe gerade mal draussen am Haus gemessen.
Wenn ich es schaffe das Tonrohr in der Wand rauszumeisseln, hätte ich Platz für ein 140 er Rohr.
Das sollte ja dann hoffentlich reichen.
mfg Micha
Aber bedenke bitte Edelstahl zu nehmen Wenn der schlot angemeldet ist
wenn nicht 3-5 mm stahlrohr verzinkt geht auch für 10 jahre
Das Tonrohr konnte ich heute erfolgreich aus der Wand hacken.
Jetzt habe ich Platz für ein 140 er Ofenrohr.
Habe aus verschiedenem Zeugs noch eine Erweiterung von 100 auf 140 gebaut.
Das Rohr, werde ich draussen noch ca 2m in die Höhe gehen lassen.
Kann man nun den Heiztorpedo öffnen um ihn zu reinigen?
Hoffe dann läuft die Heizung ohne bollern und dröhnen.
mfg Micha
heute habe ich alles montiert, 130 er VA Rohr durch die Wand ca 2 m, draussen noch 3 m in die Höhe.
Es läuft besser aber nicht optimal. In der großen Heizstufe bollert die Heizung immer noch wie verrückt.
In der kleineren Stufe geht es halbwegs passabel.
Von einem Sirokko Servicedienst bekam ich auf Nachfrage die Antwort.
Abgaslänge maximal 1,5m bei großem Durchmesser.
Da müsste ich die Heizung unter der Decke montieren, dann kann ich aber nicht mehr gescheit tanken.
Wenn ich die Heizung ganz nach draussen stelle, muss ich zum an- und ausschalten jedes mal ums ganze Haus rennen.
Bei Kälte friert mir das Heizöl ein.
Ich hatte mir das ganze leichter vorgestellt.
mfg Micha
Was meinst du denn mit bollern ?
Aber so wie du den zug jetzt gemacht hast ist das doch ok
mfg David
Habe heute nochmal alles auseinander gerissen.
Die 3 m Zug in die Höhe wiedersprechen ja komplett dem, was der Sirokko Servicemann erzählt.
Deshalb geht der Schornstein direkt unter der Decke in einen 130er 90 Grad Bogen über und ist insgesamt ca 2,5 m lang.
Draussen könnte ich noch 50 cm einkürzen.
Nach oben geht jetzt gar nichts.
Bin mir nicht sicher ob es nun gut ist.
Habe ein Video gedreht, da ist das bollern zu hören. Am Anfang in der kleinen Heizstufe danach auf der großen Stufe.
youtu.be/HJoC-VzC8s4
Könnte aber auch an meinen Räumlichkeiten liegen, das es dort komische Resonanzen bilden.
Was sagt ihr?
mfg Micha
Die Konstruktion wie auf dem Bild, hat immer noch zuviel Rückstau, im Betrieb drückt es überall Ruß raus.
Habe heute zu Testzwecken die Heizung ins Frei gestellt.
Ohne Schornstein läuft sie einwandfrei.
Zu testzwecken habe ich mal 2 m Rohr oben aufgesteckt, die Heizung fing sofort wieder an mit dröhnen
Innen ist leider alles schon ganz schön verrußt.
Braucht auch schon beim vorglühen viel länger bis sie anspringt.
Das werde ich im Sommer wohl mal demontieren und reinigen.
Ich werde jetzt doch das Loch vom ehemaligen Heugebläse benutzen und die Heizung draußen hin stellen.
So benötige ich keinen Schornstein.
Das Bedienpaneel werde ich mittels langer Kabel in meine Werkstatt verlegen.
Hat jemand einen Tip, wie ich eine Wärmeisolierende Kiste bauen kann?
Diese darf ja trotzdem nicht luftdicht sein.
Bin ersteinmal froh, das nichts kaputt ist.
Habe aber nicht erwartet, das die 266.01 so zickig ist, was das Abgasrohr betrifft.
mfg Micha
Ist zwar eher ein Monolog, aber ich schreibe noch etwas weiter.
Vielleicht hilft es ja mal jemand anders.
Habe gestern mit einem Kumpel, eine 200 er Kernbohrung in meine 60 er Bruchsteinwand gebohrt.
Jetzt kann ich die Heizung draussen besser positionieren.
Die Warmluft kommt jetzt auf 1m aus der Wand.
Das Loch vom Heugebläse wäre direkt unter der Decke gewesen.
mfg Micha
