Heute im Wald
Famulus-Bentin
05. März 2015
Heute waren wir mal wieder im Wald:-):-):-)
eup-1131918498-df129e01c1ffdc20be2991a96545b77d-1487015320_big.jpgeup-1131918498-1c26e08225c6c7d0c110aba63d0dd671-1487015482_big.jpgeup-1131918498-7da42cd7097727cb3772685ae779d97b-1487015514_big.jpgeup-1131918498-48611c38cdad64a7ca32e72ec6b96953-1487015544_big.jpgeup-1131918498-aed483dde2d7a2fd5f368c17c15f17f7-1487015632_big.jpg
der Spalter mit Seilwinde ist ein Thor Magik auf eigenbau Fahrgestell mit Zapfwellenpumpe.
Der Famulus ist ein RT315 mit einem Motor von T174.
Mfg Andre
Sehr gut, schöne Technik und vor allen Dingen sehr gutes Holz!!
Hallo Andre.
Wieviel to drückt dein Spalter? Klasse Sache das Fahrgestell!
Gruß Robin
Hallo, Robin
der Spalter drückt 13 Tonnen und in der länge 1,25 m. Es ist der einzige Spalter auf dem Markt der das Holz bei 1 Hand bedienung mit dem Spaltkeil festklemmt (so hat mann immer einehand zum Holz festhalten) und bei 2 hand bedienung Spaltet.Die Hydraulik ist so fein justiert das mann einen Fussball festklemmt aber nicht zerdrückt wenn mann ihn mit einer Hand bedient.
Der Hersteller ist Thor aus Italien.
Gekauft Habe ichn ihn als Elektrospalter und jetzt auf Zapfwellenpumpe und Fahrgestell umgebaut.
Mfg Andre
Hallo zusammen - ich muss einmal blöd fragen. Wieso werden die Stämme in dieser Größe gespalten? Das ist doch unheimlich schwer? Wäre es nicht leichter, wenn sie auf eine Länge von 25 bis 30 cm gespalten und dann gestapelt werden?
Gruß Norbert
Hallo, die Stämme sind genau 1m lang.
Wir haben sonst auch alle kürzer geschnitten, das ist unserer meinung nach beim Spalten sehr ungünstig, du fest alles doppelt an und der Spaltevorgang geht schneller wenn das Holz immer die gleiche länge hat. Da du sonst den Spalter immer wieder umstellen oder leer zum holz führen musst.
Die Meter Stücke lassen sich mit einem Sapi sehr einfach aufrichten oder bei den grossen nehmen wir natürlich die Seilwinde vom Spalter, die ist mit ihrem 20m Seil wirklich eine sehr gute erleichterung.
Wir haben lange überlegt sie zu kaufen und nach dem ersten einsatz fragten wir uns nur warum wir das nicht schon viel früher so gemacht haben.
Wir sind ja immer mit einem Radlader und demFamulus im Wald und haben da schon viel ausprobiert;
3m Stämme verladen und zu Hause gesägt, das ist ohne Technik sehr umständlich
1m Stämme ganz verladen und zu Hause gespalten und gesägt, das ist beim verladen und stapeln auf dem Anhänger sehr schwer
1m Stämme sägen und im Wald Spalten, für uns die zur Zeit einfachste möglichkeit Holz zu machen
beim Spalten stellst du das holz nur einmal in den Spalter und nach jedem Spaltvorgang drehst du es einfach nur ein wenig weiter ohne viel Kraft aufwand und es ist dann sehr hadlich zum aufstapeln auf den Anhänger zu laden.
zu Hause stapeln wir das Holz zum trocknen auf Beton (Zaunpfähle) in einer langen Reihe auf und wenn es trocken ist kommt die Kreissäge daneben und es ist ein leichtes das Holz dann auf die 50 cm für den Holzvergaser oder 33 cm für den Kamin zu sägen.
Die gespaltenen Meterenden lassen sich sehr gut Stapeln und zu Hause hast du somit keine Arbeit mit dem Spalten oder Hacken.
Wir haben so ganz entspannt zu 2. von 9.00 bis 14.00 die beiden Anhänger mit 9-10 metern Holz beladen.
mfg Andre
Danke Andre - das leuchtet ein. Ein Spalter mit Winde macht Sinn. Jetzt ist mir alles klar.
Gruß Norbert
Hallo allerseits.
Ja mit dem Holz macht jeder wies für sich günstig ist.
Ich habe viel Kronenholz und weniger Stammholz, dadurch muss ich nur 1/3 Spalten, 2/3 nur Sägen. Das Starkholz schneide ich auch auf 1m zum Spalten. Ich verlade aber alles dank Technik und bereite es zu Hause auf, Spalter und große Wippkreissäge am Strom. Meist sind das am Tag 2-3 THK5 Ladungen die nacheinander geladen und zu Hause abgekippt werden.
Schwachholz wird dann auf 50cm gesägt, Spaltholz auch auf 1m und erst nach dem Ablagern auf 50cm.
Gruß Robin
