Hilfe bei Einstellung Welger WSA 350 benötigt
RS30Micha
02. Sep. 2014
Ich habe die Presse teilweise auseinander gebaut, um sie zu reinigen.
Insgesamt ist ein 10l Eimer mit altem Fett und Schmutz zusammengekommen.
Daher wollte ich die Werkseinstellung laut Anleitung einstellen, komme allerdings nicht dahin.
Ich benötige Hilfe beim Einstellen der Masse ABCD.
Wenn D passt ist der Rest weit weg vom Soll.
Die Stellung von Nadel zum Garnhalter sieht ganz anders aus, wie auf dem Bild in der Einstellanleitung.
Ist es richtig dass das die Markierungen sein sollen, die es überein zu bringen gilt?(Körnerpunkt+weisse Ecke)
Wenn ich Maß B bestimmen will, soll die Nadel in der höchsten Position sein, dann hat sich aber der Garnhalter schon ein Stück gedreht.
Bei C und D dann das gleiche, C ist bei mir 15 mm statt 5 und für D ist die Nadel auf der anderen Seite wie in der Anleitung.
eup-1131363398-f3f4bc1846ed6a8028ea8079f784ade6-1481737237_big.jpgeup-1131363398-5ea06b941468cc4c0be62b30cacca8e2-1481737238_big.jpg
Wer kann mir bei der Fehlersuche helfen?
mfg Micha
hallo
ich habe zwar auch eine aber könnte erst am we bei meiner nachschauen.
dan würde ich dir einige maße von meiner durchgeben können.
hatte meine damals auch nur sauber und die alte schnur aus den knoter gemacht, dan noch die auslöseeinrichtung eingestellt und fertig.
gruß Jens
Hallo Jens, auf dich habe ich gehofft.
Ich habe mich von meinem Kumpel bequatschen lassen.
Die zwei Rollen Sisal Garn eingebaut, einmal per Hand ausgelöst, siehe da, zwei Knoten sind rausgekommen.
Traktor angehangen, Zapfwelle verbaut, loses Heu vom Dachboden geholt und losgelegt.
Als erstes kam ein ziemlich großer Ballen, dann die Länge zurückgestellt, dann kam der Kleinere.
Beide ordentlich gepresst und verknotet.
Ich bin erstmal Glücklich.
Im Ernstfall, wenn es mal nicht mehr funktioniert, hätte ich gern trotzdem ein paar Maße von dir.
Als nächstes steht noch ein Ölwechsel im Winkelgetriebe an, das Zeug ist Gelb und Zäh wie Honig.
Außerdem noch eine Lenkrolle unter die Deichsel, damit ich besser in der Scheune einparken kann.
Hinten über dem Presskanal ist eine Plakette mit Typennummer, kann man von der Nummer auf das Baujahr schließen?
mfg Micha
hallo
"Hinten über dem Presskanal ist eine Plakette mit Typennummer, kann man von der Nummer auf das Baujahr schließen?"
Das weiß ich nicht
bei mir waren auch solch große bunde am anfang dabei "hätten auch rundballen sein können"
mfg Jens
Mahlzeit Jens
Die Presse steht schon ein paar Tage an ihrem neuen Stellplatz.
Eine PKW Anhängerplane deckt den Bereich der Knüpfer gut ab, um sie vor Staub zu schützen.
Wenn du mal in der Nähe deiner Presse bist, teilst du mir mal deine Maße mit?
Guten Rutsch, mfg Micha
ja sorry werde ich machen
habe nur keine zeit gehabt in letzter zeit
aber werde ich auf jedenfall noich machen.
mfg Jens
Ich habe eine AP12, der Knüpfer sollte aber der gleiche sein. Ich denke das Maß A zeigt dir die Einstellung zum Raffer. Die anderen 3 Maße solltest du erreichen indem du die Nadel richtest.
Wie gefallen dir eigentlich die Bunde? Ich finde die WSA sehr gut, weil klein. Aber die Bunde sind sehr locker.
G Andre
Soviel kann ich gar nicht an der Nadel "richten" um auf die Maße zu kommen.
Ich habe bisher nur die zwei Test Bunde gepresst, da habe ich die Einstellung vom Spannschacht
übernommen, die der Vorbesitzer gefahren hat.
Diese Ballen sind aber schon ordentlich fest, auf keinen Fall locker.
mfg Micha
so mal einige bilder
die maße von dem knoter und auslöser schicke ich dir wenn es nicht mehr so kalt ist.
finger frieren :(
Hallo Jens
Danke für die Bilder, es gibt schon Unterschiede vom Aussehen mancher Bauteile.
Das ist wahrscheinlich unterschiedlichen Baujahren geschuldet.
Die Maße sind aber noch wichtiger, wie optische Unterschiede.
Aber deswegen musst du dir natürlich keine Unterkühlung holen.
mfg Micha
Die Presse hat ihren ersten Einsatz ganz passabel gemeistert.
In welcher Position der Ackerschiene hängt ihr die Presse an?
Bei einem Loch neben der Mitte kommt sich bei einer Rechtskurve etwas in die Quere.
Das war das Ergebniss.
Aufnahme der Zugvorrichtung gerissen.
Wurde früher schon einmal geschweißt.
Der Spanngurt war als Rettungsmaßnahme gedacht.
Der letzte Rest Schweißnaht hat aber gehalten.
Zwei Loch außerhalb der Mitte kommt es dann in der Kurve zu dieser Situation.
Die Zugvorrichtung kommt mit den Gussaufnahmen der Ackerschiene in Bedrängniss.
Krumm war das Teil vorher schon. Möchte aber nicht, das es abbricht.
Wenn die Aufnahme nachgeschweißt wird, überlege ich ob ich die Deichsel mit einem dicken Blech etwas verlängere, um Feindkontakt beim wenden zu vermeiden.
Ich kann auf unserer schmalen Wiese leider nicht immer links rum fahren.
Geknotet hat sie immer ordentlich.
Bei der letzten Zeile ist ein Garn gerissen, ich habe es zu spät gemerkt.
Habe es dann wieder angefädelt, es ging aber trotzdem nicht mehr richtig.
Vermutlich hatte ich den Pressschacht zu straff eingestellt.
Besonders sauber hat das Pickup nicht aufgenommen.
Kann teilweise an den tieferen Fahrspuren auf der Wiese liegen.
Beim abhängen in der Scheune habe ich festgestellt, das die Niederhalter über dem Heueinlauf ganz runter gefallen waren.
Kann das ein weiterer Grund für die unsaubere Arbeit sein?
Habe diese jetzt in der zweiten Position von oben fixiert.
mfg Micha
also wir haben es so gelößt
macht sich eigentlich außer in Rechtskurven da ist Wachsamkeit gefragt.
Die stellung in der Ackerschiene bleibt beim Transport und beim Pressen so,
wir ziehen nur den Bolzen in der Presse zum ausklappen.
Würde aber dünneres garn nehmen habe jetzt 400 drinn, wenn sie alle sind kommt 700 rein.
mfg Jens
achso und ja bei uns bleibt auch ein bischen heu liegen.
ist normal und auch nicht schlimm, kommt ja noch ein zweiter schnitt.
Guten Abend.
Vielen Dank für die Bilder.
Anders habe ich die Presse auch nicht angehangen.
Nur das bei mir zusätzlich die Gußteile, an der Ackerschiene, eine Kollisionsmöglichkeit bergen.
Ich versuche mal meine Deichselverlängerung. Vielleicht bringt es was.
Unsere Wiese ist nur 15 m breit, dafür ziemlich lang.
Ich kann eine scharfe  Rechtskurve kaum vermeiden.
Hatte das Heu schon 10 m von der Straße weggerecht, damit ich etwas mehr Platz zum umlenken habe.
Werde es beim zweiten Schnitt wohl mit noch mehr Auslaufzone probieren.
Wieso hat die Zugdeichsel der Presse so einen Versatz eingeschweißt?
Kam das Pickup sonst nicht bis runter?
Wieso, sind bei dir die Niederhalter überm Pick up soweit hochgeklappt?
In der Anleitung steht, diese sollen dafür sorgen, dass das Heu nicht so aufbauscht.
mfg Micha
Der Versatz ist dafür das ich keine Probleme mit der Zapfwelle Bekomme, der Picker kommt bis runter.
Der Niederhalter ist soweit oben damit sie genügend Heu bekommt.
Ich fahr ja schön Langsam im 1 Gang da sind die Bunde bischen fester, wenn das Schwad nicht so sehr dick Liegt, ist leider auf den Fotos nicht zu sehen.
Danke Jens für die Erklärung.
Das Problem mit der Deichsel habe ich ja am RS 30 nicht, da die Zapfwelle weiter oben sitzt.
Die Auswirkung des Niederhalters werde ich beim 2. Schnitt testen.
mfg Micha
