Hilfe bei zt 303c Kupplung
m26487
18. Feb. 2011
Hallo Schraubergemeinde,
Mir ist Gestern ein Zugbolzen von der Kupplung abgerissen. Hab ich aber schon einen neuen drin(hat zum Glück das Loch In der Kupplungsglocke) neue 12 Schraube rein und Gut. aber jetzt kommen wir zu meinen Problem wie stell ich diesen ein bzw wieviel Luft vom hebel zum Drucklager.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Mfg Martin
Danke, 5mm so viel? was ist zu empfehlen 12.9 Schrauben oder orginal 10.9 wegen der haltbarkeit ist das eine Sollbruchstelle?
mfg Martin
Hallo Paul hab das so gemacht wie du geschrieben hast mit demzollstock. funktioniert wunderbar danke für den Tip :-) .Hast schon mal bei deiner einspritzpumpe den förderbeginn eingestelt übern spritzversteller.
mfg Martin
