>HILFE< RS 09 124 GT Kupplung trennt nicht
JohnDeere8200
23. Feb. 2010
Hallo mein Bekanter hat einen 124 GT aber wenn er auf die Kupplung tritt fährt das Teil weiter
was könnte sein und wer hat tipps um den Schaden zubeheben zukönnen
ich danke schonmal im vorraus
MfG: Michael
Demzufolge wird der Kraftfluss vom Motor zum Getriebe nicht unterbrochen. Zunächst würde ich das Kupplungsgestänge genau betrachten, vielleicht ist etwas weggerissen. Die Welle, auf der die Ausrückgabel für das Ausrücklager sitzt, ist außen feinverzahnt. Diese Verzahnung war bei mir verschlissen. Vielleicht ist der Kupplungsautomat auch verschlissen oder beschädigt und trennt nicht mehr weit genug. Am besten den Motor rausnehnmen und nachschauhen. Das ist keine wilde Sache und innerhalb eines Abends auch für einen Laien zu machen. Du brauchst nur eine Kranbahn oder einen Trecker mit Frontlader zum Abnehmen des Motors. Gruß Lukas.
es kann auch sein, daß die ausrückgabel locker auf der welle sitzt (kerbstift abgeschert)
auf jeden fall, wie lucas schon schrieb, den motor raus!
grüße rené
Hatten wir bei unserem RS 09 auch, der Gang war nur mit heftigen Knirschen einzulegen.
Maschine raus, dann sahen wir es. Einer von den drei Ausdrückkipphebeln war gebrochen.
Heinz
