IFA Fortschritt
- 06. März 2021
Hallo Kollegen,
ich bin neu im Forum komme aus Leipzig seid gegrüßt.
Derzeit mache ich mich daran einen RS09 Geräteträger 124 mit 4 KVD 8 SVL Motor wieder istand zu setzen. Der Traktor stand ca. 10 Jahre in einer Trockenen Scheune(wurde nicht bewegt). Äusserlich noch ziemlich gut in Schuss, was mich dazu bewogen hat die Maschiene wieder Rollen zu lassen. Meine anfängliche Befürchtung das er evtl einen Motorschaden hat konnte ich ausräumen indem ich es geschafft habe den Motor nach zähen Ringen mit der Schwungscheibe und dem Hinterrrad in Bewegung zu setzen und ihn letztendlich auch über Anlasser- Motor zu starten. Genau 2 mal. Dazu musste ich ihn aber auch immer ewig leiern lassen. Hatte dafür extra 4 neue Glühkerzen von Febi verbaut. Beim starten ist der Motor gleich in Vollgas gegangen. Bei Beiden mal als ich ihn an bekommen habe. Habe ihn über den Kraftstoffhahn ausgestellt. Nun meine Vermutung die Reglerstange in der Dieselpumpe hängt.
Wie komme ich an diese Reglerstange ran?
Weiterhin hatte ich zu Anfang des Projektes noch bevor der Motor sich bewegt hat die Einspritzdüsenstöcke ausgeschraubt und WD 40 und Diesel in den Brennraum gekippt (ca 2 Schnapsgläser je Kammer im Verhältniss 2 Teile Diesel 1 Teil WD 40). Irgendwann nach allemöglichen Aktionen und Rückenschmerzen (2.Schaltgruppe 4.Gang am Rad gedreht) hat sich der Motor bewegt. Freude! Nun ist es so wenn ich den Motor am Keilriemen-Schwungscheibe per Hand drehe zischt es abwechselnd aus der Gegend wo die Einspritzdüsenstöcke sind. Erst dachte ich das muss so klingen wenn der Diesel da in die Brennkammer Gespritzt wird. Mittlerweile beschleicht mich das Gefühl das da eine Undichtigkeit voerliegen könnte. Entweder durch Laienhaftes zusammenbauen , also nicht fest genug, oder muss man die Dichtringe zwischen Düsenstock und Brennkammer ersetzen wenn man die einmal aus- /eingebaut hat? Oder kommt es womöglich vom Diesel Rücklauf? Oder am einfachsten soll das vl. so klingen dieses Zischen oder "pffftpffft" Geräuch.
Das schlimmste ich möchte es gar nicht niederschreiben... Zylinderkopf im A....?
Ach ja der Traktor startet zur Zeit nach einigen versuchen nicht (zu kalt?)allerdings verbrennt er irgendwas beim Startversuch kommt Rauch.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Grüße René
Grüße René
