ich geh mal davon aus dass du den vom MTS 50 meinst. Also Traktor in der Mitte trennen. Also Motor vom Getriebe ab (auch Kabel, Lenkgestänge etc.). Dann den Kupplungsautomaten und die Schwungmasse abschrauben und schon kommst du an den Wellendichtring dran. Den kannste dann rausfriemeln und den Neuen dann einsetzen ohne das Blechtei in dem er sitzt abzuschrauben. Oder du machst das mit ab. Dann geht die Demontage und Montage des neuen Ringes leichter. Der muss ja auch schön mit der Bohrung und der Welle passen und darf nicht verkanten. Dann eine Dichtung für das Blech mitbestellt und alles wieder zusammenbauen.
Viele Grüße Christian
