Schraubersepp
- 20. März 2011
Hallo Freunde,
ich hab da ein Problem mit der Hydraulikanlage beim Gt124.
Also folgendes, der Mähbalken lässt sich am Anfang gut anheben aber je länger die Hydraulik genutz wird desto schlechter hebt es den Mähbalken bzw. dann gar nicht mehr... Hyzylinder is es nicht hab ich schon geprüft...hab das gefühl dass das Öl schaumig wird, zieht Nebenluft???Hab schon alle Leitungen, auch Oring zw. Steuerschieber und Pumpe geprüft... Öl ist auch das richtige drin und jetzt das korriose die Ackerschiene und die Pritsche funktionieren... Pumpe is auch dicht...Hab irgendwie das Halteventil in verdacht, aber wenn ich es mit einem anderen tausche ist es das gleiche in hellgrün...
Hat jemand vielleicht ein ähnlich Problem gehabt und konkrete Lösungen anzubieten???
Danke und MFG
Danke und MFG
