gt124 hydraulik pumpe hinten am motor
rs09fahrer
11. Sep. 2011
Hallo. Hab vor ne pumpe hinten am motor dran zu machen.
Was sagt ihr dazu? Hat jemand damit Erfahrungwas druck und hub geschwindigkeit angeht?
Mfg
Ja hast recht aber hab bei mir auf vollhydraulischen frontlader umgebaut.
Sprich auch nen anderen steuerschieber.
Und wenn man bissl zügig arbeiten will fehlt förderleistung.
Mfg
Wenn man zügig arbeiten will, dann hilft eventuell ein Traktor aus heutiger Produktion oder man steht etwas früher auf.
Gruß Oskar
hallo, die originale pumpe hat 30l vörderleistung, die am motor nur um die 20l. es wird also nicht besser. rené
ein Bekannter von mir hat sich ein Hydraulikaggregat mit Zapfwellenmuffe an die vordere Zapfwelle angebaut. Die dazugehörige Hydraulikpumpe bringt ca. 50 l. Er nutzt diese auch für seinen Hublader. Damit es schneller geht.
MfG. Jürgen E.
Wie sah den der umbausatz aus?
Also könnt man zb war die idee vom kumpel ne 157er pumpe vorne auf die zapfwelle stecken. Soll ja glaub ich auch ca 60-70liter bring!?
Danke für eure tips
Mfg
möchte hier keine Werbung machen aber schau mal bei www.fk-söhnchen rein. Dort sind diese Aggregate abgebildet und Du kannst Dir eine Leistungsklasse der Pumpe aussuchen.
MfG. Jürgen E.
