Hydraulikdruck Mts
*D 324*
08. Dez. 2007
hat man die möglichkeit den Hydraulikdruck zuerhöhen beim Belarus 82?
Gruß Ronny
teste erstmal den druck im system,wenn du weist wieviel dann kannste evtl was machen.aber denke dran,viel hilft ni immer viel, kann sogar mehr  kaputtgehn als du nutzen hast.
Hallo Andreas,
ich habe heute den Druck gemessen der 100bar. Ich finde am Steuerschieber garnichts wo man den Druck erhöhen Könnte!?
Gruß Ronny
Wenn ich mich recht erinnere hat er 120/130 Bar.
also 100 bar sind bissel wenig.hatte das auch so in erinnerung das über 130 sein sollten. nun mußt du rausfinden ob dein überdruckventil müde geworden is oder deine pumpe.
direkt am steuerschieber haste auch nix dran um den druck zu verstellen-das wär ja auch zu schön :-)
(evtl,aber das glaub ich eher weniger ist auch nur dein hydraulikölfilter verdreckt.manchmal hilft da schon ein neuer)
ZUM TESTEN an was es nun liegt: das überdruckventil is von unten in den steuerschieber eingebaut  hinter nem kleinen dicken deckel mit 2 8er schrauben. durch unterlegen von u-scheiben(ein bekannter von mir hat sogar ne kleine mutter genommen!) gibst du bissel mehr spannung auf die feder und der druck im system sollte höher werden. wenn das klappt dann hat die feder oder das ganze ventil einen schaden und du solltest die ein anderes besorgen. wenn sich nix ändert dann  bleibt nur die pumpe übrig. du kannst die leistung der pumpe auch direkt messen indem du zwischen pumpe und steuerschieber das manometer  einbaust.
