Belarus Hydrauliköl beim Belarus
24. Juni 2019
Guten Tag,
Ich habe mir einen Belarus MTS 50 mit Frontlader aufgebaut und möchte nun auch die Hydraulikanlage wieder in Gange bringen.
Meine Frage ist nun, welches Hydrauliköl ich verwenden sollte. Ich habe auf Arbeit (LPG) ein paar alte Hasen gefragt,  die meinten: "Ach, mach da einfach 15W40 genauso wie auf dem Motor rauf, dann drückt das auch nicht gleich aus jeder kleinen Undichtigkeit raus...das haben wir früher immer so gemacht." Unser (junger) Werkstattleiter meinte hingegen, dass er HLP46 empfehlen würde, weil es halt speziell für Hydraulikanlagen entwickelt wurde und auch ganz andere/bessere Eigenschaften unter Druck und Wärme hätte.
Prinzipiell würde mir der Gedanke, Motorenöl auf die Hydraulik zu kippen, gut gefallen, dann müsste ich halt nur eine Ölsorte vorhalten. Andernfalls möchte ich auch nicht, dass bei längeren Frontladerarbeiten das Öl so dünnflüssig wird und er nicht mehr richtig hebt...
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit Motorenöl, speziell 15W40, in der Hydraulikanlage gemacht?
Welches Öl fahrt ihr denn auf euren Russen, und welches würdet ihr empfehlen?
Über Zuschriften würde ich mich sehr freuen!
Hallo!
Deine "alten Hasen" haben in diesem Fall Recht.
Auch ich wurde vor etwa 35 Jahren geschult, in die Hydraulikanlage eines Belarus gehört in jedem Fall Motorenöl. So brauchst Du beim Traktorengebrauch nur zwei Sorten Öl, Getriebe- und Motorenöl vorhalten.
46er Hydrauliköl ist nun das einfachste Hydrauliköl und recht dünn, jedoch billiger als 15 W 40, aber in der Hydraulik darf auch Motorenöl arbeiten.
Gruß Dettl
Vielen herzlichen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten!  Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall in meinen Gedanken gestärkt, und werde auch 15W40 als Hydrauliköl verwenden, das macht die ganze Sachr deutlich leichter ...
Vielen Dank!
