Hydraulikölfilter ZT 300
DietersZT
27. Juli 2010
Hallo zusammen
Hab da mal wieder ne Frage
Ich habe bei meinen ZT zuerst den Filter von der Lenkhydraulik ausgebaut, War ein sogenannter Mehrwegfilter, denke aus Messingsiebgewebe, drin.
War ca. ein Teelöffel voll mit Gras und sonstigem Schrott drin, normal?
Egal, saubergemacht und wieder eingebaut.
Als nächstes wollte ich den Filter im Tank austauschen, aber da war gar keiner...
Ich hatte mir bei der Fa. Rink dafür extra schon einen bestellt, hat die Bezeichnung
Hydraulik - Filterelement
FB-G09231-063
(entspricht:HYD 63-70/95)
Kann es sein das der falsch ist?
Der müßte doch eigentlich unten in den Topf eingesteckt werden und oben am Deckel auch, oder sehe ich das falsch.
Der Filter hier wird auf Rohrstutzen aufgesteckt, hat die O-Ringe innenliegend.
Kann mir da mal einer mit ein paar Maßen und einer genauen Bezeichnung weiterhelfen?
An den Ringmagneten hängt auch jede Menge Knies dran, so Reinigen oder besser zerlegen und vernünftig machen?
So für heute reichts erstmal
Erstmal schönen Dank für Eure antworten
Dieter
Habe im Ersatzteilkatalog den Filter gefunden, wäre der richtige laut Nummer
Und wie soll der abdichten
Fehlt da bei mir etwas??
Dieter
Hallo Dieter,
bei dir fehlen die zwei Stutzen mit Seegerring. Diese werden in den Filter gesteckt und dichten dann mit einen außenliegenden 0-Ring.
eup-1119694425-ec76bed24d411779b89bd78bc5f1c459-1393339034_big.webpeup-1119694425-821785dd4069a8c05c2bf46c49e14608-1393338977_big.webp
MfG Patrick
Hallo Dieter,
in Fahrtrichtung links sitzt auch noch ein Filter. Der hat aber nur die Funktion, dass kein Staub und Dreck ins Hydrauliköl kommt.
Glaube ist der gleiche Filter wie beim Multicar M22, RS09, GT124 usw. Dort dient er aber als Kraftstofffilter.
Gruß Tino
Hallo Patrick
Genau so habe ich mir das gedacht
Der Segering dient nur als Anschlag
Da hat bei mir wahrscheinlich irgendeinmal ein Trottel den alten Filter entsorgt und die beiden Stutzen vergessen rauszunehmen und dann eben ohne Filter, weil der neue nicht mehr passte, wieder zusammengebaut.
Ist doch irre!
Kannst du mir mal die Maße geben und sind oben und unten beide gleich?
Danke schon mal im vorraus
Hallo Tino
Der Filter ist zur Entlüftung.
Danke
Dieter
Kein Problem. Die Maße bekommst du morgen Früh.
Wäre es aber nicht einfacher, wenn du dir die Teile von jemanden schicken lässt, bevor du dich an die Drehbank stellst? Zur Zeit werden doch genug ZTs zerlegt. Da müssten doch zwei solche Stutzen mit abfallen.
MfG Patrick
So, hier nun die Maße. Die zwei Stutzen haben die gleichen Abmessungen.
MfG Patrick
