Fortschritt ZT Hydraulikproblem zt 303 D
Themenprefix für alle Themen rund um Fartschritt Landmaschinen.
skikalle
19. März 2009
Hallo zusammen,
bin seit sechs Wochen Besitzer eines Fortschritt ZT 303-D Baujahr ´81.
Zu Anfang hob und sank der Heckkraftheber selbständig. Ich dachte, dass zu wenig Öl dafür verantwortlich sei und füllte es bis zum Maximalstand auf. Danach sackte der Heckkraftheber auf den Boden und reagiert seitdem gar nicht mehr. Der Verkäufer aus Sachsen-Anhalt sagte, dass mit auffüllen des Hydrauliköls alles behoben sei.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Gruß Skikalle
Noch ein Problem: Die Steuereinheit ölt ohne Ende. Ich habe sämtliche Schrauben angezogen und ölt Trotzdem. Hauptsächlich an den zwei Vorwahlhebel der Schwimmstellung.
Hallo die Vorwahlhebel kannst du nach lösen der Kontermutter abschrauben dann die darunterliegende Verschraubung rausdrehen und in der Verschraubung ist ein 10er Innenlippenring mit einem Innenseegering gesichert den mußt du wechseln und natürlich den Cu-Ring der Verschraubung.Bei deinem anderen Problem kann man so nicht viel sagen steht das Vorwahlwegeventil in der Mittelstellung?Ist überhaupt Druck auf dem System?
