Hydraulikpumpe am GT124
RS09-Pilot
22. Mai 2011
und da hab ich gleich noch eine Frage.
Bei meiner Hydraulikpumpe ist der kleine
Hebel ausgeschlagen, so das der Hebel für auf und ab am äußersten Limit reagiert. Die schnelle
und weit verbreitete Methode blech ausschleifen wurde schon mal gemacht. Ich möchte aber gerne das Problem richtig lösen.
Was muß da gemacht werden und welche E-Teile braucht man da?
Der Steuerschieber ist ausgeschlagen ?oder die Gelenkaugen ?
Was meinst du mit E-Teile oder habe ich was verpasst.
Gruß Maik
also ich denke das Auge direkt an der Hydraulikpumpe.
Mit E Teil meinte ich Ersatzteil.
Würde sonst sagen,größer Rund aufbohren und eine Buchse setzen oder Schweißnähte und auf Originalgröße bohren.
Gruß Maik
wie mein Vorschreiber anbringt, Schau einmal genau auf die Übertragungsteile wo die Ausgeklappert sind! was am Anfang nur minnimal ist, setzt sich verstärkend weiter fort!
danke für die Antworten, dann werde ich es einmal bei Gelegenheit angehen. Ich denke ich werde es mit den schweißen probieren.
Ronny
Moin!
Wir haben das so gelöst:
Also Löcher gemessen und Rundeisen passend gedreht und mit Splintloch versehen und aufs Blech geschweißt. Geht wie neu. :-)
Gruß Lukas
