Hydraulikpumpenwelle
Famulusdavid
22. Mai 2013
Hallo leute hab ne Frage zur Hydraulikpumpenwelle !
Kann ich dort auch geschlossene Wälzlager verbauen anstatt offenen ?
Früher gab es ja noch keine geschlossenen Wälzlager !
Und besser ist es auch da noch weniger Hydrauliköl durch kommt da sie zu sind umso mehr sicherheit das nix ins getriebe kommt !
und ist die anordnung richtig Lager Wellendichtring Lager ?
mfg David :-)
hallo David,
kann man bestimmt auch nehmen aber wenn der Simmerring neu ist sollte es auch dicht sein.
Hast du eine ETL?
Wenn nicht kann ich nur sagen besorgen! :-)
Die sind so hilfreich, oft viel besser als das Rep-Buch, da man viele Details besser sehen und verstehen kann.
Hier mal ein Ausschnitt:
und die passende Erklärung zur Abbildung:
Schön hier im Bild auch bei den Bemerkungen zu sehen, das für die verschiedenen Ausführungen unterschiedliche Ritzel verwendet wurden um die Motordrehzahl anzupassen.
Hey Andre vielen dank das hilft enorm weiter !
Die besorge ich mir jetzt is ja ein muss !
Mfg David
So Leute alles wieder eingebaut und die Hydraulikpumpe geht jetzt ab wie ne V2 so wie es sein soll !
Vielen dank für eure mithilfe und Unterstützung
Mfg David Woite:-) :-)
