Wulljamin
- 05. Aug. 2011
ich hab da mal ne Frage an die Kasi Experten zwecks der Kupplung. Und zwar hab ich das Problem, dass das Kupplungspedal unten liegt und nicht hoch kommt egal wie lange der Kasi läuft. Es geht um einen K700A. Ich kann das Pedal dann zwar anheben aber ich habe trotzdem keinen Druck und es geht wieder runter. Leider weiß ich nicht wie die Kupplung da im Getriebegehäuse aufgebaut ist. Welche Ursache kann das haben bzw. wo kann ich zu erst gucken. Ich habe bis jetzt nur die Abdeckungen im Fahrerhaus weggebaut und das Gestänge verfolgt. Am Gestänge an sich ist nichts und es geht auch bis auf die Welle die ins Getriebe führt. Ich habe dann das Gestänge am Kugelkopf Getriebeseitig ausgehängt und nur mal mit der Hand die Welle bewegt (bei Motor aus) und das bewegt sich alles sehr sehr leicht also schon zu leicht würde ich für ne Kupplungsbetätigung empfinden. Kann es sein das im Inneren etwas gebrochen ist? Hatte auch den Filter draußen aber da ist nicht viel zu sehen außer Öl. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Wulle
Gruß Wulle
