IHC Zerstoerer
- 08. Mai 2011
Hi, kann mir jemand helfen ?
Das Getriebe meines K700A funktioniert ja einwandfrei aber es fängt nach einigen Minuten immer zu surren an.
Man hört es ganz deutlich vom schaltwerk des Getriebes. Wenn man die Kupplung betätigt ist es fast weg.
Was kann das sein?
Überprüft habe ich:
Den Getriebe Filter (sauber)
Die Öl druck verstellschraube (nichts verschmutzt innen)
Öl druck Uhr nochmals getauscht gegen eine NEUE, diese hängt direkt am öl druck, nicht wie Original über elektrischen Geber.
Die große hohle Getriebe Hauptwelle hat 2 öl rohre innen drin, sehen aus wie so Pfeifen (orgel pfeife, Lokomotive pfeife) Davon hatte ich zumindest eine draussen weil die verschlammen können. War aber komplett sauber.
Was kann es noch sein? Ist es Luft was da so surrt oder doch ein zu hoher Öl druck der durch Schmutz irgendwo entsteht?
Was kann das sein?
Überprüft habe ich:
