Kaufberatung Mähdrescher
bauer94
21. Sep. 2007
Habe seit langem mal wieder ein paar fragen.
Ich möchte mir über den Winter ein Fortschritt mähdrescher zulegen hab jedes Jahr ca 40ha zu dreschen und eventuell noch 10-20 ha in der Nachbarschaft nun liebäugle ich mit e516 bzw e517
will mir demnächst ein paar Drescher anschauen fahren gibs da Tipps worauf man beim Kauf achten sollte Schwachstellen usw ?
Vielen Dank schonmal
Grüße aus dem Spreewald
Da ich mittlerweile 18 Jahre 16er fahre, bilde ich mir ein, einiges sagen zu können:
auf folgendes solltest du achten:
-Stufenboden gammelt gern vorn unter der Steinfangmulde durch (beim Gummi durchfassen und fühlen sowie von unten anschauen)
- Stufenboden von unten auf Brüche kontrollieren
- Siebkasten sollte ganz sein (nicht gescheißt - weil hält nicht)
- Klappensieb nicht geschweißt
-Variatoren gehen? (vor allem der an der Zwischenwelle)
-Hydraulik funktioniert ordentlich
- Schneidwerkstrog nicht geschweiß (weil hält nicht) und Zahnräder/Wellen fluchten
-Schneidwerk am besten mit Schumacherantrieb - bei Koppellager muss es gut eingestellt sein, sonst hast du eine Dauerbaustelle (merkt man, ob es sich schwer an der Zapfwelle mit der Hand an durchdrehen lässt)
-Lüfterwendegtriebe funktioniert (sonst funktioniert Kühlung nicht)
-alle Elektrik sollte gehen (zumindest die Multifunktionsanazeige wegen Dreschtrommeldrehzahl und Wasser sowie Öltemperatur)
-Motor iO (am besten jährlich Düsen abdrücken - weil die manchmal hängen konnen und du kriegst einen Kolben[BAD]r)
ansonsten feiner Drescher und mit 40ha im Jahr kann der ruhig noch 20 Jahre laufen
vielen Dank für den Beitrag der hilft mir schon sehr weiter.
Hab mitbekommen das es den e517 auch mit v6 Mercedes Motor gab Is das von Vorteil oder doch eher den originalen v8 ?
gruß
also es gab das Modell E 518, welches aus dem E 517 entstand und nen Mercedesmotor hatte, aber davon wurden ja nur glaube 6 Stk gebaut, das wäre jetzt grosses Glück einen zu erwischen. Obwohl kürzlich war einer zum Verkauf. ....
Nachdem ich mitlerweile zweimal einen E 517M (mit Mercedes-Motor) und alter Fortschritt-Kabine (wiederum in den passsenden 17er Farben) bei unterschiedlichen Händlern/Privat gesehen habe, gehe ich davon aus, dass Fortschritt (vielleicht bei der letzten Bauserie so 1990/91 ) tatsächlich E 517 mit Mercedes-Motor gebaut hat. Den E 518 gabs es auch, der hatte aber schon die neue Kabine vom E 524 drauf...
hier zB
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mdw-fortschritt-maehdrescher-e-517-m/355743688-276-2309
Hallo Ulli,
ach gucke, der war mir noch nicht untergekommen! Auch in der einschlägigen Literatur tauchte das Modell bisher nicht auf. Danke für den Tipp! ;-)
Hallo Jan, dass mit der Literatur muss ja nichts heißen - ob man mal bei Günther Klengel oder dem user "papi" nachfragt?
Hallo Ulli,
Das kann man (Du) auf jeden Fall mal tun wenn du möchtest. ;-)
so wollte euch nur informieren hab mir einen e517 zugelegt die Tipps von euch haben geholfen danke nochmals
Glückwunsch!  Viel Spass und wenig Probleme mit dem Teil. ;-)
Schaut nach nem normalen E 517 aus......
ja ist ein normaler e517 mit Ifa v8
mal schauen wie er sich machen wird.
gruß
Hallo viel Glück mit dem Drescher die IFA V8 Motoren waren eigentlich sehr zuverlässig und machten wenig Probleme.Entsprechende Pflege und Wartung vorausgesetzt aber die braucht jeder Motor...
