keine Rahmennummer am anhänger
treckerwilli
12. Okt. 2011
Hallo Treckerfreunde !
Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen.
Ich hab einen Anhänger, an dem ich keinerlei Rahmennummer finden kann .So wie mir gesagt wurde, war es ehemals ein Zahnstangenkipper, der irgendwann mal auf Hydraulik umgebaut wurde. Da ich an dem Anhänger schon überall nachgesehen habe (Stirnträger vorn rechts,oder auch auf den Achsen )und keinerlei Nummern finden konnte, ergibt sich die Frage, ob es noch andere Stellen gibt, wo man nachschauen könnte.Der Anhänger ist auflaufgebremst, hat eine Länge von 4,80m, Breite von 2,00 m.Die Bereifung ist 7,50/20.
Viellecht kann mir einer von Euch etwas weiterhelfen.
Eine Frage habe ich noch und zwar habe ich eine Rahmennummer von einem auflaufgebremsten Anhänger auf dem Schrott gefunden, es war eine vierstellige zahl. Da ich einen Anhänger-Kfz-Brief von einem orginalen Thk5 besitze und die Nummern verglichen habe, steht als erste Nummer eine 5 davor. Die letzen vier Zahlen stimmen mit den Zahlen meines Briefes überein .Ein Zufall wird das ja nicht sein ,oder gibt die 5 an, um welche Tonage es sich bei diesem Anhänger handelt?
Auf Jan seiner Seite gibt es ein Lexikon da stehen alle Maße und sonstiges zu Anhängern drin, unter anderem auch wo du die Rahmennummer auf deinem Anhänger findest. Da kannst du mal nachschlagen. Am besten du stellst auch ein Bild rein dann kann man das vllt noch besser Deuten.
Gruß Flo
Hallo Willi,
haste schon mal hier gesucht?
Damals als ich das gleiche Problem hatte, gab mir "take_it_1999" den entscheidenden Tip:
Fahrgestellnummern sind in der Regel vorn rechts. Entweder am Rahmenlängsträger oder am Stirnquerträger. In ganz seltenen Fällen hab ich die auch schon am rechten Bodenrahmenprofil gefunden. (Bodenrahmenprofil grenzt Fahrzeugboden nach aussen hin ab).
Hallo Treckerfreunde!
Trotz nochmaligen Nachsehen leider kein Erfolg.
Habe mir die Mühe gemacht den Anhänger an den genannten Stellen zu entrosten ,aber leider nicht zu finden.
euer Treckerwilli
