Kennt jemand diese Kolben und Buchsen?
saschapeters
23. Nov. 2007
Hallo, habe noch 2 Kolben und Buchsen gefunden und wüsste gerne wofür sie sind. Die Kolben haben einen Durchmesser von 116mm und eine Höhe von 160mm der Bolzendurchmesser beträgt 40mm. Kann sie vielleicht auch jemand gebrauchen? Gerne mit Preisvorschlag.
also von nem 4VD12,5 Motor aus Schoenebeck isser wohl nicht, meines Wissens haben die ein Kugelförmigen Brennraum, aber offensichtlich stammen sie von nem Motor mit großem Hubraum, evt ein alter 2 Zylindriger Motor, ein Boxer?
Hey danke dir schon mal für die schnelle Antwort. Ja also ausschließen kann ich auch 09er, GT124 und auch die vom Aktivist sollen anders aussehen.
Ich würde auch auf Famulus/ S4000 tippen. 116 müsste schon ein Übermaß sein.
Ah ok danke. Aber S4000 passt doch auch beim Aktivist oder? Habe mir sagen lassen das der Akti nen 45mm Kolbenbolzen hat. Und das Mas ist auch 116 Kommen irendwas. Es steht auch noch irgendwas mit Spiel oben drauf. Muss sie mal richitg sauber machen.
Das mit dem Famulus ist nichr ganz richtig.War nur im RS14/30 und RS04/30 verbaut.RS14/36 46 und RT325 haben 120mm Kolben.
Gruß Tobias
Na die Laufbuchsen taugen doch nur noch fürn Schmelzofen. Die haben doch schon Lochfraß ohne Ende.
Ok danke für die Infos, also ich glaube die sehen noch nicht so schlecht aus. Wie gesagt werde sie mal abeschleifen und denn sehen ob dann Löcher zu sehen sind.
